Приложим модел
- STR-DN1080
Относно това изтегляне
Предимства и подобрения
- Коригира проблем, при който Dolby Atmos звукът може да бъде изведен с шум
- Коригира проблем, при който Dolby Atmos звукът чрез ARC може да не се извежда
- Подобрява мрежовата свързаност
Преглед на предишни предимства и подобрения
Информация за файл
Име на файл
- Версия на актуализацията на фърмуера M41.R.0518 за STR-DN1080
Име на Zip файл
- UPDATE_M41R0518.zip
Версия на файла
- Версия M41.R.0518
Размер на файла
- 230 MB (241 578 745 байта)
Дата на разпространение
- 17-02-2022
Подготовка
Вашият фърмуер може вече да е актуализиран особено ако притежавате нов AV приемник. Ако номерът на версията е M41.R.0518 или по-голям, не е необходимо да извършвате актуализацията.
Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:
- Включете телевизора си и проверете дали е настроен към входа, към който е свързан AV приемникът. Ако AV приемникът е свързан към гнездо за HDMI2, изберете HDMI2 като вход.
- Включете AV приемника.
- Натиснете HOME на дистанционното управление и изчакайте, докато не видите екрана HOME (Начало).
- Използвайте бутоните със стрелките на дистанционното управление, за да изберете Setup (Настройка) → System Settings (Системни настройки) → System Information (Информация за системата) и натиснете ENTER.
- На екрана на телевизора, ако номерът на версията е M41.R.0518 или по-голям, вече разполагате с най-актуалната версия на фърмуера.
Съществуват 2 лесни начина за актуализация на фърмуера на Вашия AV приемник
| Метод | От какво се нуждаете | Защо да използвате този метод? |
| Интернет/мрежа (ПРЕПОРЪЧАНО) |
| Препоръчваме този метод, тъй като той е най-лесният и най-бързият начин да актуализирате фърмуера. |
| USB устройство за съхранение |
| Актуализирайте фърмуера по този начин, ако не можете да се свържете с интернет. |
Изтегляне и инсталиране
Актуализиране на Вашия AV приемник през интернет
Препоръчваме този метод, тъй като е най-лесният начин за актуализиране. Той обикновено отнема около 15 – 60 минути. Първо настройте оборудването, след това изтеглете актуализацията през интернет на AV приемника.
- активна интернет връзка (през Ethernet кабел или безжичен рутер)
- съвместим телевизор
Как да направите така, че актуализацията да протече безпроблемно
Актуализацията обикновено се извършва много лесно. Ето как можете да сте сигурни, че ще успеете от първия път:
- Прочетете инструкциите внимателно, тъй като в противен случай рискувате да повредите своя AV приемник.
- Не изключвайте AV приемника и не го разкачвайте от захранването, докато тече актуализацията.
- Не натискайте никакви бутони, освен упоменатите в инструкциите.
Настройване на оборудването
- Включете телевизора си и проверете дали е настроен към входа, към който е свързан AV приемникът. Ако приемникът е свързан към гнездото за HDMI2, изберете HDMI2 като вход.
- Свържете AV приемника към Вашия интернет източник, като използвате Ethernet кабел или безжична връзка през рутер.
Получаване на актуализацията
- От менюто HOME (Начало) използвайте бутоните със стрелки на дистанционното управление, за да изберете Setup (Настройка) → System Settings (Системни настройки) → Software Update (Актуализация на софтуера) → Update via Internet (Актуализация през интернет), и след това натиснете Enter.
- Ако съобщението A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (В мрежата е намерена нова версия на софтуера. Искате ли да актуализирате софтуера?) се покаже на телевизионния екран, използвайте дистанционното управление, за да изберете OK, и натиснете ENTER.
- Ако съобщението Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M41.R.XXXX New version M41.R.0518 (Актуализиране до нова версия на софтуера. Никога не изключвайте захранването по време на актуализацията. Текуща версия M41.R.xxxx Нова версия M41.R.0518) се покаже на телевизионния екран, изберете Start (Старт) и натиснете ENTER.
- Актуализацията започва.
- Стартирането на актуализацията отнема около 5 минути след изтеглянето на софтуера. Когато съобщението When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process (Когато актуализацията започне, на прозореца на дисплея на приемника ще се покаже АКТУАЛИЗИРАНЕ. Не изваждайте кабела за електрозахранване по време на процеса на актуализация) се покаже на телевизионния екран, използвайте дистанционното управление, за да изберете OK, и натиснете ENTER.
- По време на актуализацията ще виждате съобщението UPDATING (Актуализиране) на прозореца на дисплея.
- Надстройването на фърмуера е завършено, когато на прозореца на дисплея се появи съобщението COMPLETE (Завършено). Забележка: Не изключвайте AV приемника и не го разкачвайте от захранването, докато тече актуализацията
- AV приемникът автоматично ще се рестартира, след като надстройването завърши.
- Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е M41.R.0518, актуализацията на фърмуера е била успешна.
Отстраняване на неизправности
Какво да направите, в случай че имате проблеми с актуализацията на фърмуера на AV приемника Ви чрез интернет:
- Ако съобщението Update failed. Connect the USB memory containing the update files or connect to the network to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Неуспешна актуализация. Свържете USB паметта, съдържаща файловете за актуализация, или се свържете към мрежата, за да опитате отново. Ако актуализацията отново е неуспешна, моля, свържете се с центъра за обслужване на клиенти.) се показва на телевизионния екран:
- Проверете рутера и всички устройства, свързани между AV приемника и рутера, дали са включени.
- Проверете дали се използва правилният тип кабел (прав или кросоувър) между AV приемника и рутера.
- Проверете дали всички кабели между AV приемника и рутера са правилно свързани.
- Опитайте отново процедурата по актуализация.
Забележка: Ако не можете да извършите актуализацията на софтуера, опитайте се да актуализирате чрез процедурата Update via USB Memory (Актуализация чрез USB памет). - Ако след стартирането на процеса Update via the Internet (Актуализацията чрез интернет) се изведе съобщението Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Капацитет на изтегляне: xxxxxxKB/xxxxxKB и xx% се показва на телевизионния екран), но лентата за напредък на дисплея си остава същата, в зависимост от мрежовата връзка процесът Update via the Internet (Актуализацията чрез интернет) може да отнеме повече време (до 60 минути). Затова се показва съобщението Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Капацитет на изтегляне: xxxxxxKB/xxxxxKB и xx% се показва на телевизионния екран) и лентата за напредъка на дисплея си остава непроменена за дълго време.
- Ако при стартиране на процеса Update via the Internet (Актуализация чрез интернет) на телевизора се показва съобщението Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with server. Please try again later. (Състоянието на връзката не може да бъде потвърдено. Неуспешна комуникация със сървъра. Моля опитайте отново.) и не можете да извършите надстройката на фърмуера:
- Проверете дали LAN кабелът е свързан.
- Потвърдете дали Вашият AV приемник има собствен IP адрес в мрежовите настройки (Ако използвате прокси сървър, въведете IP адреса на прокси сървъра, който използвате – вместо името на хоста на прокси – в полето Proxy Server (Прокси сървър)
- Опитайте отново актуализацията.
- Ако захранването се изключи, докато актуализацията е в ход, включете AV приемника и опитайте да актуализирате отново.
- Ако актуализацията се извършва повече от 90 минути и не е завършила, а AV приемникът е свързан безжично към мрежата, свържете се с кабел към мрежата и опитайте процедурата отново. Ако проблемът продължи, скоростта на предаване на мрежата може да е ниска. В този случай, моля, опитайте се да актуализирате Вашата система чрез процедурата за актуализация чрез USB памет.
- Ако съобщението This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Това устройство не е свързано към мрежата. Извършете мрежова диагностика в настройките на сървъра за връзка) се изведе на телевизионния екран, проверете дали LAN кабелът е свързан към AV приемника.
- Ако на екрана на телевизора се покаже съобщението Already Updated (Вече е актуализиран), версията на фърмуера, инсталирана в момента на AV приемника е най-новата версия.
Актуализация чрез устройство с USB памет и Вашия компютър
Препоръчваме Ви да използвате интернет за актуализацията, ако това е възможно. Ако не, можете да използвате този метод. Ще изтеглите актуализацията на своя компютър, ще я прехвърлите на устройство с USB памет и след това ще я прехвърлите на своя AV приемник.
Препоръчваме следните операционни системи:
- Windows 8.1, 10, 11
- macOS 10.12 – 10.15, 11
- Mac OS X
Изтеглете актуализацията на своя компютър
- Прочетете и се съгласете с правилата и условията.
- Изтеглете файла UPDATE_M41R0518.zip на Вашия компютър и запомнете в коя директория го изтегляте.
- Намерете файла на компютъра, щракнете с десен бутон на мишката върху него и натиснете върху "Properties" (Свойства). Проверете дали размерът е 230 MB (241 578 745 байта).
Запаметете в USB паметта
- Извлечете файла на компютъра си:
- За Mac: Отидете на мястото, където е изтеглен файлът, и щракнете два пъти върху файла UPDATE_M41R0518.zip. Извлечената папка е с име UPDATE (Актуализация)
- За Windows:
- Отидете до директорията, където е изтеглен файлът, и щракнете с десен бутон върху файла UPDATE_M41R0518.zip, след което щракнете върху Extract All (Извличане на всички).
- В прозореца Extract Compressed (Zipped) Folders (Извличане на компресирани (архивирани) папки) щракнете върху Extract (Извличане).
- Ще бъде създадена нова папка с име UPDATE (Актуализация).
- Проверете дали тези четири файла се намират в папката UPDATE: MSB41-FW.BIN, MSB41-FW.ID, MSB41-FW_MB.BIN and MSB41-FW_MB.ID.
- Свържете съвместимо USB устройство за съхранение към Вашия компютър.
- За Mac: Плъзнете и пуснете папката UPDATE в главната папка на USB устройството.
- За Windows:
- Отидете в директорията, в която е създадена папката, и щракнете с десен бутон върху папката UPDATE.
- В появилото се меню щракнете върху Send To... (Изпращане до...).
- Щракнете върху дисковото устройство, което представлява USB устройството Ви (напр. Removable Disk E:).
- Папката за актуализация ще бъде копирана върху USB устройството.
Прехвърлете актуализацията на своя AV приемник
- Подгответе оборудването:
- Включете телевизора си и проверете дали е настроен към входа, към който е свързан AV приемникът. Ако плейърът е свързан към гнездо за HDMI2, изберете HDMI2 като вход.
- Уверете се, че няма други USB устройства, свързани към AV приемника, но, ако има такива, извадете ги от AV приемника.
- Прехвърлете актуализацията:
- Поставете USB устройството за съхранение с файла за актуализация в USB порта, разположен на предния панел на AV приемника.
- От менюто HOME (Начало) използвайте бутоните със стрелки на дистанционното управление, за да изберете Setup (Настройка) → System Settings (Системни настройки) → Software Update (Актуализация на софтуера) → Update via USB Memory (Актуализация чрез USB памет) и след това натиснете Enter.
- Ако на екрана на телевизора се покаже съобщението Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M35.R.XXXX New version M41.R.0518. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (Файловете за актуализация са открити в USB паметта. Искате ли да актуализирате софтуера? Текуща версия M35.R.XXXX Нова версия M41.R.0518. Не изключвайте захранването и не премахвайте USB паметта по време на актуализацията), използвайте дистанционното управление, за да изберете OK, и след това натиснете ENTER.
- Ако съобщението When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process (Когато актуализацията започне, на прозореца на дисплея на приемника ще се покаже АКТУАЛИЗИРАНЕ. Не изваждайте кабела за електрозахранване по време на процеса на актуализация) се покаже на телевизионния екран, използвайте дистанционното управление, за да изберете OK, и натиснете ENTER.
- Плейърът ще се изключи автоматично след завършване на актуализацията. Не използвайте и не изключвайте плейъра, докато актуализацията не приключи.
- Извадете USB устройството от AV приемника и го включете.
Какво да направите, в случай че имате проблеми с актуализацията на фърмуера на AV приемника Ви с помощта на Вашия компютър и диск:
- Ако UPDATE (Актуализация) и ERROR (Грешка) се изписват последователно на прозореца на дисплея на приемника:
- Изключете системата и извадете захранващия кабел.
- Включете захранването на AV приемника.
- Опитайте процедурата за актуализация чрез USB памет.
- Ако захранването се изключи, докато актуализацията е в ход, изключете AV приемника и изпълнете процедурата Update via USB Memory Procedure (Актуализация чрез USB памет) отново.
- Ако файлът за актуализация UPDATE_M41R0518.zip, който сте изтеглили от уебсайта, не може да бъде разархивиран, изтрийте файла и го изтеглете отново.
- Ако актуализацията се извършва в продължение на над 90 минути и още не е приключила:
- Извадете захранващия кабел от захранването, след което го свържете отново след няколко минути.
Актуализация на фърмуера до версия M41.R.0518
