Приложим модел
- PS-HX500
Относно това изтегляне
Предимства и подобрения
Hi-Res Audio Recorder е приложение за запис на аудио записи от винилова плоча на компютъра Ви във формат с висока резолюция и включва следните функции:
- Нови функции на Hi-Res Audio Recorder Ver.1.1.4
- Поддръжка за macOS Big Sur(11) и macOS Monterey(12) вече се поддържа.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако се появи диалогов прозорец във връзка с достъп до микрофон при първото стартиране, трябва да позволите достъп до микрофона. За подробности вижте След актуализацията по-долу.
Преглед на предишни предимства и подобрения
Информация за файл
Име на файла
- Hi-ResAudioRecorder_1.1.4.pkg
Версия на файла
- 1.1.4
Размер на файла
- 4.6 MB (4 566 434 байта)
Дата на издаване
- 13-04-2021
Системни изисквания
Операционни системи
Hi-Res Audio Recorder е съвместимо със следните версии на macOS:
- OS X Mavericks (10.9)
- OS X Yosemite (10.10)
- OS X El Capitan (10.11)
- macOS Sierra (10.12)
- macOS High Sierra (10.13)
- macOS Mojave (10.14)
- macOS Catalina (10.15)
- macOS Big Sur (11)
- macOS Monterey (12)
ЗАБЕЛЕЖКИ:
- За Hi-Res Audio Recorder не се гарантира, че ще работи успешно:
- на всеки компютър с една от изброените операционни системи;
- на домашно създаден компютър, компютър с операционна система с надстройка от потребител или на компютър с няколко операционни системи;
- с функциите за пестене на енергия на компютъра: "System Suspend" (Временно изключване на системата) или "Sleep" (Готовност)
Компютърен хардуер
Hi-Res Audio Recorder е съвместимо със следния хардуер:
- Разделителна способност на екрана: 1024 x 768 пиксела или по-висока
- Устройство за възпроизвеждане на аудио: Задължително
Не можем да гарантираме работата на всички компютри, които задоволяват изискванията към системата.
Изтегляне и инсталиране
Инструкции за изтегляне и инсталиране
- Щракнете върху бутона Download (Изтегляне).
- Инсталационният файл ще бъде записан в папката, която сте задали като папка на дестинация в настройките на браузъра. По подразбиране ще бъде записан в папката Downloads (Изтегляния).
- Щракнете двукратно върху инсталационния файл Hi-ResAudioRecorder_1.1.4.pkg, запазен на компютъра Ви. Инсталационният пакет ще бъде разопакован.
- Показва се екранът Welcome to the Hi-Res Audio Recorder Installer (Добре дошли в инсталатора на Hi-Res Audio Recorder). Щракнете върху Continue (Напред).
- Показва се екранът Software License Agreement (Лицензионно споразумение за софтуера). След като потвърдите текста на споразумението, щракнете върху Continue (Напред).
- Когато приемете споразумението, щракнете върху Agree (Съгласявам се).
- Показва се екранът Select a Destination (Изберете дестинация). Изберете диск и щракнете върху Continue (Напред).
- След което укажете тип на инсталацията. За стандартна инсталация се избира автоматично вътрешният твърд диск. Ако искате да инсталирате на друг диск, щракнете върху Change Install location... (Смяна на местоположението за инсталиране...). След като изберете дестинацията, щракнете върху Install (Инсталиране).
- Когато се изисква парола за вход, въведете паролата си и щракнете върху Install Software (Инсталиране на софтуер).
- Показва се екранът Installing Hi-Res Audio Recorder (Инсталиране на Hi-Res Audio Recorder) и инсталацията започва.
- След като инсталацията е завършена, екранът The installation was successful. (Инсталацията беше успешна.) се показва. Щракнете върху Close (Затваряне), за да излезете от инсталатора.
След актуализацията
Можете да стартирате Hi-Res Audio Recorder както е показано по-долу.
Стартирайте Finder и щракнете двукратно върху Hi-Res Audio Recorder в Applications (Приложения).
ЗАБЕЛЕЖКА: След като приложението стартира, когато откриете следния диалогов прозорец, щракнете върху бутона OK.
В противен случай, ако щракнете върху бутона Don’t Allow (Не разрешавай), няма да можете да записвате аудио записи.
След това изберете System Preferences (Системни предпочитания) → Security & Privacy (Сигурност и поверителност) → Privacy (Поверителност) → Microphone (Микрофон) и отметнете Hi-Res Audio Recorder в списъка на приложението вдясно.
Въпроси и отговори
Отстраняване на неизправности
Неуспешна инсталация:
- Уверете се, че използвате компютър с една от поддържаните операционни системи.
- Уверете се, че дисковото устройство има достатъчно свободно дисково пространство. Инсталацията изисква свободно дисково пространство от около 100 MB. Ако няма достатъчно свободно дисково пространство, премахнете ненужни файлове.
Компютърът Ви не може да открие свързания грамофон:
- Разкачете USB кабела и рестартирайте компютъра си. Уверете се, че компютърът работи, след което свържете него и грамофона чрез USB кабела.
- Следвайте стъпките по-долу, за да осигурите показването на името на грамофона в System Information (Информация за системата):
- Свържете грамофона към компютъра и го включете.
- Щракнете върху About This Mac (Информация за този Mac) в менюто "Apple".
- Щракнете върху Overview (Общ преглед) и след това щракнете върху System Report (Системен доклад).
- Щракнете върху USB под Hardware (Хардуер) и се уверете, че се показва PS-HX500.
Hi-Res Audio Recorder не се стартира:
- Възможно е компютърът ви да не работи добре. Стартирайте друго приложение, за да проверите дали работи нормално.
- Възможно е компютърът ви да не работи добре. Рестартирайте компютъра.
- Проверете дали софтуерът Hi-Res Audio Recorder е успешно инсталиран.
- Стартирайте Finder и проверете дали Hi-Res Audio Recorder се показва в Applications (Приложения).
- Ако софтуерът Hi-Res Audio Recorder не е инсталиран успешно, деинсталирайте приложението и го инсталирайте отново.
Hi-Res Audio Recorder (Mac)
