Приложим модел
- HVL-F28RM
Относно това изтегляне
Предимства и подобрения
- Добавя се поддръжка за фотография с Global shutter sync (Синхронизация на глобалния затвор) в целия диапазон на скоростта на затвора:
Когато използвате светкавица HVL-F28RM с фотоапарат, оборудван със сензор за изображения с глобален затвор, снимането със светкавица може да се синхронизира с целия диапазон от скорости на затвора, налични във фотоапарата, което позволява по-ефективни експозиции на светкавица в сравнение с конвенционалната фотография с High-Speed Sync (HSS) (Високоскоростна синхронизация).
Забележка: За подробности относно всички актуализирани функции вижте помощното ръководство.
Информация за файл
- Име: Update_HVLF28RMV200.dmg
- Версия: 2.00
- Размер: 1.5 MB (1 506 313) байта
- Дата на пускане в продажба: 20-05-2026
Подготовка
Проверка на версията на системния софтуер
Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите версията на системния софтуер:
- Свържете фотоапарат Sony към светкавицата HVL-F28RM.
Илюстрацията по-долу показва екрана с менюто на фотоапарата, който се извежда, когато светкавицата е свързана с ILCE-9M3. Когато свързвате светкавицата с други фотоапарати, вижте помощното ръководство за съответния фотоапарат. - На фотоапарата изберете Menu (Меню) → Exposure/Color (Експонация/Цвят) → Flash (Светкавица) → External Flash Set (Настройки на външна светкавица) → Ext. Flash Cust. Set. (Потреб. настр. външна светк.) → Version (Версия) → Flash (Светкавица).
- Версията на системния софтуер се показва.
Забележка: Ако текущата версия на системния софтуер е Ver. 2.00, не е необходима актуализация.
Системни изисквания
Операционни системи
Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер е съвместима със следните версии на macOS:
- macOS 26
- macOS 15
- macOS 14
Компютърен хардуер
Обновяването на системния софтуер изисква следния хардуер:
- Hard drive space (Пространство на твърдия диск): 600 MB или повече
- RAM: 512 MB или повече
Изисквания за захранването
- Източник на захранване:
- Две нови алкални батерии LR6 (размер AA)
или
- Две напълно заредени акумулаторни никел-металхидридни (Ni-MH) батерии с размер AA
Забележка: Актуализацията може да бъде извършена само когато оставащият заряд в батерията е достатъчен. Препоръчваме използване на нови или напълно заредени батерии.
Изисквания към хардуера
- Използвайте микро USB кабел, който отговаря на стандартите за USB.
Забележка: Функционалността на актуализацията не се гарантира за друг вид USB кабел.
Изтегляне и инсталиране
Важна забележка
- Използвайте две нови алкални батерии LR6 (размер AA) или две напълно заредени акумулаторни никел-металхидридни (Ni-MH) батерии с размер AA.
- Не отстранявайте батерията по време на актуализацията, тъй като внезапната загуба на захранване може да накара устройството да спре да работи.
- Предотвратете влизането на компютъра ви в спящ режим.
- Не свързвайте устройството към никакви друго устройство освен компютъра ви.
Как да изтеглите програмата за актуализация:
- Трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
- След като прочетете отказа от отговорност, щракнете върху Download (Изтегляне).
- Файлът Update_HVLF28RMV200.dmg ще започне да се изтегля.
Размер на файла: 1.5 MB (1 506 313 байта) - Запазете файла на работния плот на компютъра си (препоръчително).
Стъпка 1: Стартиране на програмата за актуализиране
- Затворете всички програми, които работят в момента на компютъра Ви.
- Щракнете двукратно върху файла Update_HVLF28RMV200.dmg, който сте изтеглили. Не свързвайте устройството към компютъра все още.
- Щракнете двукратно върху иконата SystemSoftwareUpdater.
- Съобщение ви подканва да позволите на приложението да направи промени. Въведете паролата за администраторския акаунт и след това щракнете върху OK.
- System Software Updater (Програма за актуализация на системния софтуер) стартира.
- Включете устройството.
- Използвайте микро USB кабел, който отговаря на стандартите за USB. След това свържете устройството с компютъра си. Когато USB кабелът е свързан, LED индикаторът на бутона TEST (Тест) угасва.
Забележка: Ако компютърът не може да открие устройството, на компютърния екран се появява съобщението "Could not find the camera for this update" (Не може да бъде намерен фотоапарат за тази актуализация.). Ако това се случи, пробвайте следното:- Разкачете USB кабела и го свържете отново.
- Ако компютърът има няколко USB порта, опитайте с друг порт.
- След като потвърдите свързването с компютъра, щракнете върху Next (Напред). Номерът на текущата версия и номерът на обновената версия ще се появят в долната лява част на екрана.
- Екранът на System Software Updater (Програма за обновяване на системния софтуер) се показва, когато е необходима актуализация:
- Екранът на System Software Updater (Програма за обновяване на системния софтуер) се показва, когато не е необходима актуализация:
- След като потвърдите, че текущата версия на софтуера е Ver. 1.00, щракнете върху Next (Напред). Ако текущата версия на системния софтуер е Ver. 2.00, не е необходима актуализация.
В този случай следвайте стъпките по-долу:- Прекъснете връзката на устройството с компютъра.
- Щракнете върху Finish (Готово).
- Изключете устройството.
- Отстраняване на батерията.
- Поставете отново батерията.
- Включете фотоапарата отново.
- Устройството ще се рестартира автоматично.
Забележка: Иконата Loading (Зареждане) може да не се изведе в зависимост от версията на OS, която използвате. - Стартиране на актуализацията. След като устройството се рестартира автоматично, актуализацията започва и се появява лента за напредък. Актуализацията ще отнеме около 10 минути, за да приключи.
ВАЖНО: Никога не изключвайте устройството и не изваждайте USB кабела, докато актуализацията е в ход.
- След като актуализацията приключи, устройството се рестартира автоматично, което може да отнеме няколко минути.
Когато се появи екранът, щракнете върху Finish (Готово) и разкачете USB кабела. Изключете устройството и го включете отново.
Стъпка 2: Потвърдете версията на системния софтуер на устройството си
