Приложим модел
  • HVL-F46RM
Относно това изтегляне
Предимства и подобрения
  • Добавя поддръжка за фотография с Global Shutter Sync (Синхронизиране на глобален затвор) във всички области на затвора: При използване на светкавица HVL-F46RM с фотоапарат, оборудван със сензор за изображения с глобален затвор, снимането със светкавица може да се синхронизира с целия диапазон от скорости на затвора, налични във фотоапарата, и да позволи по-ефективни експозиции на светкавица в сравнение с конвенционалната фотография с High-Speed Sync (HSS) (Високоскоростна синхронизация).
  • Добавя настройка Flash charge Priority (Приоритет на зареждане на светкавица): Когато настройката CHG PRIORITY (Приоритет на зареждане) е зададена на STABLE (Стабилно) в екрана на MENU (Меню), въпреки че времето на зареждане е по-дълго в сравнение с това, когато е зададена на NORMAL (Нормално), тя позволява по-стабилно задействане на светкавицата.
Забележка: За подробности относно всички актуализирани функции вижте помощното ръководство.
Информация за файл
Име на файл
  • Актуализация на системния софтуер (фърмуер) на HVL-F46RM Ver. 2.00 (Windows)
Версия на файла
  • 2.00
Размер на файла
  • 2.26 MB (2 373 832 байта)
Дата на разпространение
  • 10-01-2024
Подготовка
Проверка на версията на системния софтуер
Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите версията на системния софтуер. Ако текущата версия на системния софтуер е Ver.2.00, не е необходима актуализация.
  1. Изберете Menu (Меню) → Най-дясна група настройки 2/3VERSION (Версия) → FLASH (Светкавица) на устройството.
    Menu (Меню) 2/3, след това Version (Версия), след това Flash (Светкавица)
  2. Версията на системния софтуер се показва.
    Показва се версията
Системни изисквания
Операционни системи
Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер е съвместима с най-често използваните версии на Microsoft Windows:
  • Windows 11
  • Windows 10
Компютърен хардуер
Най-новата версия на обновяване на системния софтуер е съвместима със следния хардуер:
  • Компютър, базиран на Intel или AMD (базирани на ARM компютри не се поддържат)
  • Твърд диск: 500 MB или повече
  • RAM: 512 MB или повече
Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.
Друг хардуер
  • Източник на захранване за устройството:
    Четири нови алкални батерии LR6 (размер AA) или четири напълно заредени акумулаторни никел-металхидридни (Ni-MH) батерии с размер AA.
    Забележка: Актуализацията може да бъде извършена само когато оставащият заряд в батерията е достатъчен. Препоръчваме ви да използвате нови или напълно заредени батерии.
  • Използвайте микро USB кабел, който отговаря на стандартите за USB.
    Забележка: Функционалността на актуализацията не се гарантира за друг вид USB кабел.
Изтегляне и инсталиране
Важна забележка
  • Използвайте четири нови алкални батерии LR6 (размер AA) или четири напълно заредени акумулаторни никел-металхидридни (Ni-MH) батерии с размер AA.
  • Не изваждайте батерията по време на актуализацията, в противен случай устройството може да се повреди поради неочакваното прекъсване на захранването.
  • Не позволявайте на компютъра да влезе в режим Sleep (Автоматично изключване).
  • Уверете се, че връзката на всички устройства, освен компютъра, е прекъсната.
Как да изтеглите програмата за актуализация:
  1. Трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
  2. Щракнете върху бутона Download (Изтегляне) по-горе.
  3. След като прочетете отказа от отговорност, щракнете върху Download (Изтегляне).
  4. Файлът Update_HVLF46RMV200.exe ще започне да се изтегля.
  5. Запазете файла на работния плот на компютъра си (препоръчително).
    Забележка: Със стандартните настройки на Microsoft Edge файлът с актуализацията ще бъде записан в папката Downloads (Изтегляния). Щракнете върху плочката Desktop (Работен плот) на началния екран и намерете изтегления файл в папката Downloads (Изтегляния), като използвате Explorer.
Стъпка 1: Стартиране на програмата за актуализиране
  1. Затворете всички текущи програми, които работят на компютъра ви.
  2. Щракнете двукратно върху файла Update_HVLF46RMV200.exe, който сте изтеглили. Не свързвайте устройството засега.
  3. Програмата за актуализация на системния софтуер се стартира.
  4. Включете устройството.
  5. Използвайте кабел с USB стандарт или USB кабел, закрепен към фотоапарата. След което свържете компютъра и устройството. USB CONNECT (Свързване чрез USB) ще се покаже на LCD панела, когато той е свързан с USB кабела.
     Свържете Multi/микро USB терминала от дясната страна на светкавицата, когато се гледа от предната страна, към компютъра с USB кабел.
    Забележка: Ако компютърът не може да открие устройството, на компютърния дисплей се появява съобщението Could not find the camera for this update. (Не може да бъде намерен фотоапарат за тази актуализация.). Ако това се случи, опитайте следното:
    • Разкачете и свържете отново USB кабела.
    • Ако компютърът има няколко USB извода, опитайте с друг извод.
  6. След като потвърдите на LCD панела, щракнете върху Next (Напред). Текущата версия и версията след актуализацията се появяват в долната лява част на екрана. След като потвърдите, че Current version (Текуща версия) е Ver. 1.00, щракнете върху Next (Напред). Ако текущата версия на системния софтуер е Ver. 2.00, не е необходима актуализация.
    В такъв случай прекратете USB връзката и щракнете върху Finish (Готово), изключете устройството, извадете батериите, поставете ги отново и включете устройството отново.
    Забележка: Ако съобщението Would you like to install this device software? (Искате ли да инсталирате софтуера на това устройство?) (Издател: Sony Corporation) се появи на екрана, щракнете върху Install (Инсталиране).
    • Изисква се обновяване
      [Current Version] (Текуща версия) в долната лява част на екрана показва 1.00.
    • Не се изисква обновяване
      [The update is not required] (Актуализацията не е необходима) се показва в дясната част на екрана.
  7. Устройството се нулира автоматично.
    Съобщението [The device automatically reset. Please wait...] (Устройството ще се нулира автоматично. Моля, изчакайте...) се показва на екрана.
  8. Стартиране на актуализацията. След като се нулира автоматично, се показва екранът по-долу. При актуализацията се появява лента за напредъка (приблизително 10 минути).
    Забележка: Никога не изключвайте устройството и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.
  9. Завършете актуализацията. След като актуализацията завърши, ще се покаже екранът по-долу. Устройството ще се рестартира автоматично, което може да отнеме няколко минути. Когато екранът се появи, натиснете бутона Finish (Готово) и разкачете USB кабела. Моля, изключете устройството и го включете отново.
    Съобщението [The update process has been completed.] (Процесът по актуализация приключи.) се появява на екрана. Бутонът [Finish] (Готово) се намира в долния десен ъгъл на екрана.
Стъпка 2: Потвърдете, че версията на системния софтуер на устройството е Ver.2.00
    Показва се версията
