Приложим модел
- HVL-F60RM2
Относно това изтегляне
Предимства и подобрения
- Добавя поддръжка за фотография с Global Shutter Sync (Синхронизиране на глобален затвор) във всички области на затвора: При използване на светкавица HVL-F60RM2 с фотоапарат, оборудван със сензор за изображения с глобален затвор, снимането със светкавица може да се синхронизира с целия диапазон от скорости на затвора, налични във фотоапарата, и да позволи по-ефективни експозиции на светкавица в сравнение с конвенционалната фотография с High-Speed Sync (HSS) (Високоскоростна синхронизация).
- Добавя настройка Flash charge Priority (Приоритет на зареждане на светкавица): Когато настройката CHG PRIORITY (Приоритет на зареждане) е зададена на STABLE (Стабилно) в екрана на MENU (Меню), въпреки че времето на зареждане е по-дълго в сравнение с това, когато е зададена на NORMAL (Нормално), тя позволява по-стабилно задействане на светкавицата.
Забележка: За подробности относно всички актуализирани функции вижте помощното ръководство.
Информация за файл
Име на файл
- Актуализация на системния софтуер (фърмуер) на HVL-F60RM2 Ver. 2.00 (Mac)
Версия на файла
- 2.00
Размер на файла
- 1.5 MB (1 457 084 байта)
Дата на разпространение
- 10-01-2024
Подготовка
Проверка на версията на системния софтуер
Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите версията на системния софтуер. Ако текущата версия на системния софтуер е Ver.2.00, не е необходима актуализация.
- Изберете Menu (Меню) →
2/2 → VERSION (Версия) → FLASH (Светкавица) на устройството.
- Версията на системния софтуер се показва.
Системни изисквания
Операционни системи
Най-новата версия за обновяване на системния софтуер е съвместима със следните версии на Macintosh:
- macOS 11, 12, 13
Компютърен хардуер
Най-новата версия на обновяване на системния софтуер е съвместима със следния хардуер:
- Твърд диск: 600 MB или повече
- RAM: 512 MB или повече
Друг хардуер
- Източник на захранване за устройството:
Четири нови алкални батерии LR6 (размер AA) или четири напълно заредени акумулаторни никел-металхидридни (Ni-MH) батерии с размер AA.
Забележка: Актуализацията може да бъде извършена само когато оставащият заряд в батерията е достатъчен. Препоръчваме ви да използвате нови или напълно заредени батерии. - Използвайте микро USB кабел, който отговаря на стандартите за USB.
Забележка: Функционалността на актуализацията не се гарантира за друг вид USB кабел.
Изтегляне и инсталиране
Важна забележка
- Използвайте четири нови алкални батерии LR6 (размер AA) или четири напълно заредени акумулаторни никел-металхидридни (Ni-MH) батерии с размер AA.
- Не изваждайте батерията по време на актуализацията, в противен случай устройството може да се повреди поради неочакваното прекъсване на захранването.
- Не позволявайте на компютъра да влезе в режим Sleep (Автоматично изключване).
- Уверете се, че връзката на всички устройства, освен компютъра, е прекъсната.
Инсталиране на драйвера:
Моля, извършете тези операции, докато сте свързани с интернет.
При актуализиране на това устройство се изисква драйверът на устройството, предоставен от Silicon Labs. Изтеглете следния файл.
- Посетете страницата за изтегляне на драйвера на устройство и изтеглете драйвера на устройство (Silicon Labs).
- Щракнете върху бутона Download (Изтегляне).
- След като прочетете отказа от отговорност, щракнете върху Download (Изтегляне).
- Запазете файла на работния плот на компютъра си (препоръчително).
Как да инсталирате драйвера на устройството:
- Щракнете двукратно върху изтегления файл SiLabsUSBDriverDisk.dmg. Не свързвайте устройството засега.
- Показва се папката Silicon Labs VCP Driver Install Disk.
- Щракнете два пъти върху Install CP210x VCP Driver в папката.
- Показва се екранът на инсталатора. Щракнете върху Continue (Продължи), за да продължите.
- Показва се екранът за лицензно споразумение за софтуера. Щракнете върху Agree (Приемам).
- Ще бъде необходимо разрешение за инсталиране на помощните инструменти. Въведете паролата, когато влизате с администраторски акаунт.
- След като разширението е блокирано, отворете системните предпочитания за Security & Privacy (Сигурност и поверителност).
- Щракнете върху бутона в системните предпочитания за Security & Privacy (Сигурност и поверителност) и изберете Allow (Разреши).
Как да изтеглите програмата за актуализация:
- Трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
- Щракнете върху бутона Download (Изтегляне) по-горе.
- Файлът Update_HVLF60RM2V200.dmg ще започне да се изтегля.
Стъпка 1: Стартиране на програмата за актуализиране
- Затворете всички текущи програми, които работят на компютъра ви.
- Щракнете двукратно върху изтегления файл Update_HVLF60RM2V200.dmg. Не свързвайте устройството засега.
- Update_HVLF60RM2V200.dmg е разширен.
- Щракнете двукратно върху иконата SystemSoftwareUpdater.
- За да заредите разширение за ядрото, съобщението ви подканя да позволите на приложението да направи промени. Въведете паролата за администраторския акаунт.
- Програмата за актуализация на системния софтуер се стартира.
- Включете устройството.
- Използвайте кабел с USB стандарт или USB кабел, закрепен към фотоапарата. След което свържете компютъра и устройството. USB CONNECT (Свързване чрез USB) ще се покаже на LCD панела, когато той е свързан с USB кабела.
Забележка: Ако компютърът не може да открие устройството, на компютърния дисплей се появява съобщението Could not find the camera for this update. (Не може да бъде намерен фотоапарат за тази актуализация.). Ако това се случи, опитайте следното:- Разкачете и свържете отново USB кабела.
- Ако компютърът има няколко USB извода, опитайте с друг извод.
- След като потвърдите на LCD панела, щракнете върху Next (Напред). Текущата версия и версията след актуализацията се появяват в долната лява част на екрана. След като потвърдите, че Current version (Текуща версия) е Ver. 1.00, щракнете върху Next (Напред).
Забележка: Ако текущата версия на системния софтуер е Ver.2.00, не е необходима актуализация.
В такъв случай прекратете USB връзката и щракнете върху Finish (Готово), изключете устройството, извадете батериите, поставете ги отново и включете устройството отново.- Изисква се обновяване
- Не се изисква обновяване
- Устройството се нулира автоматично.
Забележка: Иконата за зареждане може да не се покаже в зависимост от версия на OS, която се използва. - Стартиране на актуализацията. След автоматичното нулиране се появява следният екран и актуализацията започва. При актуализацията се появява лента за напредъка (приблизително 10 минути).
Забележка: Никога не изключвайте устройството и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.
- Завършете актуализацията. След като актуализацията завърши, ще се покаже екранът по-долу.
Забележка: Устройството ще се рестартира автоматично, което може да отнеме няколко минути. Когато екранът се появи, натиснете бутона Finish (Готово) и разкачете USB кабела. Моля, изключете устройството и го включете отново.
Стъпка 2: Потвърдете, че версията на системния софтуер на устройството е Ver.2.00
