Приложим модел
- ILCE-7CR
Относно това изтегляне
Какво трябва да имате предвид, преди да извършите актуализацията
- Можете да изтеглите актуализацията на софтуера, като използвате приложението Creators' App, което е налично в App Store и Google Play.
Предимства и подобрения
- Отстранен е проблем, при който предупреждението за нивото на батерията или съобщението "Battery exhausted." (Батерията е изтощена.) може да се появи дори след зареждане
- Отстранен е проблем, при който фотоапаратът може да не успее да се включи след изключване на захранването по време на връзка за USB стрийминг
- Подобрява стабилността на работа на фотоапарата
Преглед на предишни предимства и подобренияИнформация за файл
- Име: BODYDATA.DAT
- Версия: 2.01
- Размер: 1 140 252 120 байта
- Дата на пускане в продажба: 11-11-2025
Подготовка
Как да актуализирате вашия фотоапарат Sony с карта с памет (SD или CFexpress)
Проверка на версията на системния софтуер
Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите версията на системния софтуер:
- Изберете Menu (Меню) → Setup (Настройка) → Setup Option (Опция на настройка) → Version (Версия) → Body (Корпус).
- Ще се покаже версията на системния софтуер.
Забележки:
- Ако текущата версия на системния софтуер е Ver. 2.01, не е необходима актуализация.
- Ако се появи екранът за настройка Date/Time (Дата/час), когато включите фотоапарата си, не забравяйте да зададете датата и/или часа на правилните стойности.
Запазване на данни за системния софтуер в карта с памет
ВАЖНО: Уверете се, че има само един файл BODYDATA.DAT на картата с памет.
- Щракнете върху бутона Download (Изтегляне).
- След като прочетете отказа от отговорност, щракнете върху Download (Изтегляне).
- Запазете файла на компютъра си.
- Поставете форматираната карта с памет в компютъра.
- Запазете файла BODYDATA.DAT в основна директория на картата с памет. Не променяйте името на файла.
Забележки:
- Моля, форматирайте картата с памет предварително, като използвате този фотоапарат.
- Преди форматиране копирайте данните на компютър или друго устройство.
- След като форматирате картата с памет, всички данни, записани на нея, ще бъдат изтрити и няма да могат да бъдат възстановени.
- Моля, вижте ръководството с инструкции на фотоапарата за съвместими карти с памет.
Друг хардуер
- Захранване за фотоапарата: Използвайте напълно зареден комплект акумулаторни батерии (NP-FZ100).
Забележка: Актуализацията може да бъде извършена само когато нивото на заряд на батерията е 51% или повече. Препоръчваме ви да използвате напълно заредена батерия.
Актуализиране на версията на системния софтуер
Важна забележка
- Използвайте напълно зареден комплект акумулаторни батерии (NP-FZ100).
- Не отстранявайте батерията по време на актуализацията, тъй като внезапната загуба на захранване може да предотврати функционирането на фотоапарата.
- Актуализирането може да не е възможно, ако температурата на фотоапарата е висока. Моля, изчакайте с актуализацията, докато температурата спадне.
Стъпка 1: Актуализирайте системния софтуер
- Поставете картата с памет, която съдържа записаните данни за системния софтуер, в слота на фотоапарата.
- Изберете Software Update (Актуализация на софтуера).
- Изберете Execute (Изпълняване) на екрана за потвърждение на обновяването на системния софтуер. Обновяването на системния софтуер ще започне.
Екранно съобщение:- Update? (Актуализация?) X.XX → Y.YY
- X.XX: Номер на текущата версия
- Y.YY: Номер на най-новата версия
- Не премахвайте батерията или картата с памет по време на актуализацията.
- След като потвърдите данните, можете да щракнете върху Execute (Изпълняване).
- Моля, превъртете екрана надолу, колкото е необходимо, за да видите пълния текст.
- Когато започне актуализацията на системния софтуер, ще се покаже черен екран и лампата за достъп ще премигне 1 път → 3 пъти → 5 пъти в зависимост от напредъка на актуализацията. Обновяването ще отнеме около 6 минути, за да приключи.
Забележки:- Ако копието на данните на системния софтуер е неправилно, на монитора на фотоапарата ще се появи съобщението "The target model for the update file is incorrect." (Целевият модел за файла за актуализация е неправилен).
- Ако лампата за достъп повтаря 5 дълги мигания (цикъл от 0,5 секунди) и 6 кратки мигания (цикъл от 0,25 секунди) или 7 дълги мигания (цикъл от 0,5 секунди) и 7 кратки мигания (цикъл от 0,25 секунди), системният софтуер може да е бил неправилно копиран на картата с памет.
- В този случай премахнете батерията и картата с памет от фотоапарата, след което подгответе друга карта с памет и след това стартирайте наново от раздела Запазване на данни за системния софтуер в картата с памет в тази статия.
- Когато актуализацията приключи, фотоапаратът ще се рестартира автоматично.
След рестартиране, след като се появи екранът "Body update complete" (Актуализацията на корпуса е завършена), натиснете OK.
Стъпка 2: Потвърдете версията на системния софтуер на фотоапарата си
Актуализацията е била успешна, ако на екрана се покаже Ver. 2.01.
