Приложим модел
- ILCE-7SM3
Относно това изтегляне
Какво трябва да имате предвид, преди да извършите актуализацията
- Актуализациите трябва да се инсталират в хронологичен ред: Ver.2.15 или по-ранна→ Ver. 3.01→ Ver. 5.01. Ако се опитате да инсталирате Ver. 5.01, без да актуализирате до Ver. 3.01, ще възникне грешка и нямада можете да актуализирате фотоапарата.
- Някои настройки нямада бъдат пренесени във Ver. 5.01, дори ако са били запазени преди това чрез настройките Save/Load(Запазване/зареждане). Когато актуализирате от Ver. 4 или по-стара, препоръчваме да запишете следните настройки предварително:
- Настройки Network Streaming(Мрежов стрийминг), Cloud Connection(Връзка с облак) и Access Authen.(Удостоверяване на достъп)
- Настройки Switch Focus Area(Превключване на зоната на фокус) и Send to Smartphone(Изпращане към смартфон), регистрирани към Custom Key(Потребителски бутон)
- Настройки Version(Версия), Touch Sensitivity(Чувствителност на допир) и Touch Panel Settings(Настройки на сензорния панел), регистрирани в My Menu(Моето меню)
- Тази актуализация е налична само за карти с памет. Неса осигурени версии за Windowsи macOS.
- Можете да изтеглите актуализацията на софтуера, като използвате приложението Creators' App, което е налично в App Storeи Google Play.
Предимства и подобрения
- Отстранява проблем, при който част от зелената рамка, показваща състоянието на AF (автофокус), не се показваше при използване на функцията Expand Spot(Разширяване на точка)
- Подобрява стабилността на работа на фотоапарата
Информация за файл
- Name:BODYDATA.DAT
- Версия:5.01
- Размер:743 818 632 байта
- Дата на пускане в продажба:28-05-2026
Подготовка
Как да актуализирате вашия фотоапарат Sony с карта с памет (SD или CFexpress)
Проверете версията на системния софтуер на фотоапарата си
Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите версията на системния софтуер на фотоапарата:
- Изберете Menu(Меню) → Setup(Настройка) → Setup Option(Опция на настройка) → Версия → Body(Корпус).
- Ще се покаже версията на системния софтуер.
Последователност на актуализиране
- Ако текущата версия на системния софтуер е Ver. 5.01, нее необходима актуализация.
- Ако фотоапаратът ви работи с Ver. 2.15 или по-стара, трябва първо да актуализирате доVer. 3.01, преди да инсталирате Ver. 5.01.
- Инсталирането на Ver. 5.01директно, без да се актуализира доVer. 3.01, ще доведе до грешка и актуализацията на софтуера ще се провали.
- Задължителен път за актуализация:
Ver.2.15 или по-ранна→ Ver. 3.01→ Ver. 5.01. - Ако се появи екранът за настройка Date/Time(Дата/час), когато включите фотоапарата си, задайте датата и/или часа правилно.
Запазване на данни за системния софтуер в карта с памет
ВАЖНО: Уверете се, че има само един файл BODYDATA.DATна картата с памет.
За да запазите данни за системния софтуер в карта с памет:
- Щракнете върху бутона Download(Изтегляне).
- След като прочетете отказа от отговорност, щракнете върху Download(Изтегляне).
- Запазете файла на компютъра си.
- Поставете форматираната карта с памет в компютъра.
- Запазете файла BODYDATA.DATв основна директория на картата с памет. Не променяйте името на файла.
- Моля, използвайте този фотоапарат, за да форматирате предварително картата с памет.
- Преди форматиране копирайте данните на компютър или друго устройство.
- След форматиране данните в картата с памет ще бъдат изтрити завинаги и не могат да бъдат възстановени.
- Моля, вижте ръководството с инструкции на фотоапарата за съвместими карти с памет.
Изисквания за захранването
- Източник на захранване: Използвайте напълно зареден комплект акумулаторни батерии (NP-FZ100).
- Актуализацията може да бъде извършена само когато нивото на заряд на батерията е 51% или повече. Препоръчваме ви да използвате напълно заредена батерия.
Изисквания към хардуера
- Отстранете вертикалния захват от фотоапарата, преди да актуализирате системния софтуер.
Актуализиране на версията на системния софтуер
Важна забележка
- Използвайте напълно зареден комплект акумулаторни батерии (NP-FZ100).
- Не изваждайте батериятапо време на актуализацията. Това може да доведе до неизправност на фотопарата.
- Актуализирането може да нее възможно, ако температурата на фотоапарата е висока. Моля, изчакайте, докато температурата падне, преди да актуализирате.
Стъпка 1: Актуализирайте системния софтуер на фотоапарата си
- Поставете картата с памет, която съдържа записаните данни за системния софтуер, в слот 1на фотоапарата. Само слот 1ще разпознае данните на системния софтуер.
- Изберете Menu(Меню) → Setup(Настройка) → Setup Option(Опция на настройка) → Version(Версия) → Body(Корпус).
- Изберете Software Update(Актуализация на софтуера).
- Изберете Execute(Изпълняване) на екрана за потвърждение на обновяването на системния софтуер. Обновяването на системния софтуер ще започне.
Екранно съобщение:- Update? (Актуализация?) X.XX → Y.YY
- X.XX:Номер на текущата версия
- Y.YY:Номер на най-новата версия
- Непремахвайте батерията или картата с памет по време на актуализацията.
- След като потвърдите данните, щракнете върху бутона Execute(Изпълняване).
- Превъртете надолу, ако е необходимо, за да видите пълния текст.
- Когато започне актуализацията на системния софтуер, ще се появи черен екран. Лампата за достъп ще премигне 1 път→ 3 пъти→ 5 пътив зависимост от напредъка. Обновяването ще отнеме около 6 минути, за да приключи.
- Когато актуализацията приключи, фотоапаратът ще се рестартира автоматично. След рестартиране натиснете OKна екрана "Body update complete"(Актуализацията на корпуса завърши).
Стъпка 2: Потвърдете версията на системния софтуер на фотоапарата си
Актуализацията е била успешна, ако на екрана се покаже Ver. 5.01.
Ако актуализацията е неуспешна
Ако системният софтуер не е копиран правилно в картата с памет, фотоапаратът може да покаже съобщение за грешкаили да сигнализира за грешка, използвайки индикатора за достъп.
Какво може да видите:
- На екрана на фотоапарата се появява съобщението "The target model for the update file is incorrect" (Целевият модел за файла за актуализация е неправилен).
- Лампата за достъп мигапо един от следните начини:
- 5 дълги мигания(цикъл от 0,5 секунди), последвани от 6 кратки мигания(цикъл от 0,25 секунди)
- 7 дълги мигания(цикъл от 0,5 секунди), последвани от 7 кратки мигания(цикъл от 0,25 секунди)
Какво означава това:
- Възможно е фотоапаратът да не е актуализиран до Ver. 3.01или по-нова, преди да се опита тази актуализация.
- Системният софтуер може да е бил копиран неправилно на картата с памет.
Какво да се направи:
- Извадете батерията и картата с памет от фотоапарата.
- Подгответе друга карта с памет.
- Започнете отново от раздела Запазване на данни на системния софтуер на карта с паметв тази статия.
