Приложим модел
  • ZV-E10M2
  • ZV-E10M2K
Относно това изтегляне
Какво трябва да имате предвид, преди да извършите актуализацията
  • Можете да изтеглите актуализацията на софтуера, като използвате приложението Creators' App, което е налично в App Store и Google Play.
Предимства и подобрения
  • Отстранен е проблем, при който предупреждението за нивото на батерията или съобщението "Battery exhausted." (Батерията е изтощена.) може да се появи дори след зареждане
  • Отстранен е проблем, при който фотоапаратът може да не успее да се включи след изключване на захранването по време на връзка за USB стрийминг
  • Подобрява стабилността на работа на фотоапарата
Информация за файл
  • Име: BODYDATA.DAT
  • Версия: 1.02
  • Размер: 1 091 548 640 байта
  • Дата на пускане в продажба: 11-11-2025
Подготовка
Как да актуализирате вашия фотоапарат Sony с карта с памет (SD или CFexpress)
Проверка на версията на системния софтуер
Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите версията на системния софтуер:
  1. Изберете Menu (Меню) → Setup (Настройка) → Setup Option (Опция на настройка) → Version (Версия) → Body (Корпус).
  2. Ще се покаже версията на системния софтуер.
Забележки:
  • Ако текущата версия на системния софтуер е Ver. 1.02, не е необходима актуализация.
  • Ако се появи екранът за настройка Date/Time (Дата/час), когато включите фотоапарата си, не забравяйте да зададете датата и/или часа на правилните стойности.
Запазване на данни за системния софтуер в карта с памет
ВАЖНО: Уверете се, че има само един файл BODYDATA.DAT на картата с памет.
    1. Щракнете върху бутона Download (Изтегляне).
    2. След като прочетете отказа от отговорност, щракнете върху Download (Изтегляне).
    3. Запазете файла на компютъра си.
    4. Поставете форматираната карта с памет в компютъра.
    5. Запазете файла BODYDATA.DAT в основна директория на картата с памет. Не променяйте името на файла.
    Забележки:
    • Моля, форматирайте картата с памет предварително, като използвате този фотоапарат.
    • Преди форматиране копирайте данните на компютър или друго устройство.
      • След като форматирате картата с памет, всички данни, записани на нея, ще бъдат изтрити и няма да могат да бъдат възстановени.
    • Моля, вижте ръководството с инструкции на фотоапарата за съвместими карти с памет.
    Друг хардуер
    • Захранване за фотоапарата: Използвайте напълно зареден комплект акумулаторни батерии (NP-FZ100).
      Забележка: Актуализацията може да бъде извършена само когато нивото на заряд на батерията е 51% или повече. Препоръчваме Ви да използвате напълно заредена батерия.
    Актуализиране на версията на системния софтуер
    Важна забележка
    • Използвайте напълно зареден комплект акумулаторни батерии (NP-FZ100).
    • Не отстранявайте батерията по време на актуализацията, тъй като внезапната загуба на захранване може да предотврати функционирането на фотоапарата.
    • Актуализирането може да не е възможно, ако температурата на фотоапарата е висока. Моля, изчакайте с актуализацията, докато температурата спадне.
    Стъпка 1: Актуализирайте системния софтуер
    1. Поставете картата с памет, която съдържа записаните данни за системния софтуер, в слота на фотоапарата.
    2. Изберете Menu (Меню) → Setup (Настройка) → Setup Option (Опция на настройка) → Version (Версия) → Body (Корпус).
    3. Изберете Software Update (Актуализация на софтуера).
    4. Изберете Execute (Изпълняване) на екрана за потвърждение на обновяването на системния софтуер. Обновяването на системния софтуер ще започне.
      Екранно съобщение:
      • Update? (Актуализация?) X.XX → Y.YY
        • X.XX: Номер на текущата версия
        • Y.YY: Номер на най-новата версия
      Забележки:
      • Не премахвайте батерията или картата с памет по време на актуализацията.
      • След като потвърдите данните, можете да щракнете върху Execute (Изпълняване).
      • Моля, превъртете екрана надолу, колкото е необходимо, за да видите пълния текст.
    5. Когато започне актуализацията на системния софтуер, ще се покаже черен екран и лампата за достъп ще премигне 1 път → 3 пъти → 5 пъти в зависимост от напредъка на актуализацията. Обновяването ще отнеме около 6 минути, за да приключи.
      Лампата за достъп е разположена в долната лява част на лявата страна на панела, когато се гледа от задната страна.
      Забележки:
      • Ако копието на данните на системния софтуер е неправилно, на монитора на фотоапарата ще се появи съобщението "The target model for the update file is incorrect." (Целевият модел за файла за актуализация е неправилен).
      • Ако лампата за достъп повтаря 5 дълги мигания (цикъл от 0,5 секунди) и 6 кратки мигания (цикъл от 0,25 секунди) или 7 дълги мигания (цикъл от 0,5 секунди) и 7 кратки мигания (цикъл от 0,25 секунди), системният софтуер може да е бил неправилно копиран на картата с памет.
        • В този случай премахнете батерията и картата с памет от фотоапарата, след което подгответе друга карта с памет и след това стартирайте наново от раздела Запазване на данни за системния софтуер в картата с памет в тази статия.
    6. Когато актуализацията приключи, фотоапаратът ще се рестартира автоматично.
      След рестартиране, след като се появи екранът "Body update complete" (Актуализацията на корпуса е завършена), натиснете OK.
    Стъпка 2: Потвърдете версията на системния софтуер на фотоапарата си
      Актуализацията е била успешна, ако на екрана се покаже Ver. 1.02.
