Как да почиствате и поддържате вашата камера и обектив
Виждам петна/прах по изображенията, заснети с моя фотоапаратНай-често срещаният проблем от тези, които снимат с цифров фотоапарат, е наличието на прах по сензора на фотоапарата.
Това може да има отрицателни последствия за вашите снимки, защото тези разсеяни тъмни петна може да се виждат в светлите части от изображението. В повечето случаи те се виждат по синьото небе, както е показано в примера по-долу.Понякога погрешно се смята, че петната, които се виждат на снимките, са причинени от прах по полупрозрачното огледало, електронния визьор или лещата. Прахът по полупрозрачното огледало или електронния визьор не влияе върху окончателното възпроизвеждане на снимката. Обикновените частици прах по лещата са прекалено малки и прекалено далеч от фокалната точка, тъй че няма да се виждат на вашите снимки.Какви предпазни мерки мога да взема, за да предотвратя попадането на прах върху полупрозрачното огледало?
Не е възможно напълно да се попречи на попадането на прах във фотоапарата, но има много дребни полезни съвети за значително намаляване на този риск.
- Преди да смените обектива, изключете фотоапарата. Така ще намалите статичния заряд на сензора и ще намалите риска от привличане на прах.
- Преди да закрепите обектива към фотоапарата, проверете дали външната страна на задната леща е чиста и без прах. С помощта на ръчна помпа издухайте праха и особено другите частици, които могат да надраскат стъклото. След това, ако все още е необходимо, можете да почистите със суха микрофибърна кърпа.
- Не оставяйте фотоапарата с отворен обектив за продължително време. Когато сваляте обектива, поставете капачето на корпуса на фотоапарата или незабавно сменете обектива.
- По възможност сменяйте обектива само на сухо място, където няма много прах или пясък
- Когато сменяте лещата, насочете обектива надолу, за да предотвратите попадането на прах във фотоапарата.
- Поддържайте задното капаче на обектива и капачето за корпуса на фотоапарата чисти и без прах. Когато обективът е закрепен на фотоапарата, можете да закрепите задното капаче на обектива към капачето за корпуса на фотоапарата. По този начин в капачетата няма да се натрупва мръсотия или прах, особено ако ги държите в чантата на фотоапарата.
- Поддържайте вашата чанта на фотоапарата чиста. Може да се изненадате колко много мръсотия и прах се събира в чантата, когато я ползвате известно време. Изпразнете чантата и я почистете от прах и мръсотия с помощта на прахосмукачка. Преди да включите прахосмукачката, проверете дали сте извадили всички малки части, като карти-памет, капачето за синхроконтакт и др.
Какво мога да направя, когато забележа прах по изображенията?
Фотоапаратите от серията SLT разполагат с двустепенна функция за защита от прах.
- Антистатично покритие на оптичния нискочестотен филтър
- Функция за вибрация на сензора за изтръскване на лекия прах, който не е полепнал по нискочестотния филтър. (Моделите от серията SLT, пуснати от лятото на 2011 г. (SLT-A77 и по-новите модели), са снабдени с по-ефикасна ултразвукова вибрация за изтръскване на праха в сравнение с по-ранните модели
Вибрацията на сензора се извършва автоматично при всяко изключване на фотоапарата, а може да се активира и от менюто при необходимост. Вградената функция за защита от прах се изпълнява автоматично при всяко изключване на фотоапарата и затова прахът, който се вижда на предишните изображения, може да е изчезнал. Освен това, нормалните прахови частици са много малки и трудно се забелязват с просто око, когато гледате сензора.
Как се почиства сензорът на фотоапарата (респективно оптичният нискочестотен филтър пред него)
Sony може да одобри само един начин за почистване от потребителя и това е почистване с помощта на ръчно, гумено духало (ръчна помпа)*. Прилагането на други начини може да съдържа риск от повреда на сензора, респективно на оптичния нискочестотен филтър пред сензора, което би анулирало гаранцията на фотоапарата.
За да почистите оптичния нискочестотен филтър пред сензора, направете следното:
- Изключете фотоапарата, тъй че той автоматично да изпълни вибрация на сензора, за да изтръска лекия прах.
- Махнете обектива. Виждате „полупрозрачното огледало“, което закрива сензора за изображения. С помощта на гуменото духало внимателно издухайте праха, който може да е попаднал върху полупрозрачното огледало, но без да докосвате последното.
- За да стигнете до сензора, трябва да преобърнете огледалото. С върха на пръста леко натиснете лостчето за блокиране на огледалото, за да преобърнете огледалото.
Внимавайте да не докоснете повърхността на полупрозрачното огледало! Огледалото на този фотоапарат е изработено от полупрозрачно фолио. При докосване огледалото може да се замърси или деформира, което ще повлияе върху качеството на изображенията или работата на фотоапарата. - Насочете фотоапарата надолу, поставете върха на духалото на ръба на обектива и стиснете няколко пъти балона. По принцип, така ще изтикате обикновените прахови частици от сензора и ще ги издухате от фотоапарата.
- След като приключите, отново с върха на пръста леко бутнете огледалото в нормалното му положение, докато чуете „щракване“. Отново внимавайте да докосвате само рамката на огледалото, а не повърхността на самото огледало.
*Ръчно гумено духало/ръчна помпа: Има много производители на ръчни духала, които може да се различават значително по цена и по качество. Добрите гумени духала са снабдени със заменим въздушен филтър, който предотвратява вдухването на повече прах в кутията на фотоапарата. Гуменото духало е основен елемент от фотографското оборудване и в повечето случаи осигурява бързи и задоволителни резултати.
Забележка: Не използвайте спрей със сгъстен въздух за почистване на сензора! Налягането може да е твърде високо и да причини повреда, а малки капчици от агресивна течност могат случайно да достигнат до нискочестотния филтър или до полупрозрачното огледало и сериозно да ги повредят.
Прах по полупрозрачното огледало
Полупрозрачното огледало е много чувствителна част от фотоапарата.
Огледалото на този фотоапарат е изработено от полупрозрачно фолио. При докосване огледалото може да се замърси или деформира, което ще повлияе върху качеството на изображенията или работата на фотоапарата. Освен това, полупрозрачното фолио лесно се надрасква.
Не се опитвайте да изстържете замърсявания, прах или мазнини от огледалото на SLT и не използвайте течни почистващи препарати. Така бихте повредили полупрозрачното огледало. Повреди, причинени от пряк допир до полупрозрачното фолио, не са обхванати от гаранцията.
За да поддържате огледалото на SLT чисто и да осигурите оптимална работа на фотоапарата, ползвайте редовно гумено духало*, за да предотвратите натрупването на прах. Също така, почиствайте външната страна на задната леща, преди да сменяте обектива. Това е особено полезно преди да ползвате фотоапарата в среда с висока влажност или опасност от кондензация. Под влиянието на влагата/кондензацията прахът по огледалото на SLT може да прилепне
Забележка: Не използвайте спрей със сгъстен въздух! Налягането може да е твърде високо и да причини повреда, а малки капчици от агресивна течност могат случайно да достигнат до полупрозрачното огледало и сериозно да го повредят.
Прах в обектива
Прахът в обектива е нормално явление и няма от какво да се притеснявате. За разлика от праха по сензора, прахът в обектива няма да се вижда на вашите снимки. Затова, ако забележите прах вътре в обектива (по-лесно се забелязва с просто око, отколкото праха по сензора), можете да продължите да снимате спокойно!
Между лещите на обектива трябва да преминава известно количество въздух, защото те се движат постоянно за фокусиране и/или приближаване. Ако обективът беше затворен напълно херметично, лещите щяха да се движат съвсем малко и да се връщат обратно поради налягането на въздуха.
Дори в съвсем нов обектив може да има малко прах. Това не е дефект. Обективите се произвеждат с голямо внимание в много чисти помещения, но не е възможно да се защитят от прах на 100%.
Как да почиствате и поддържате корпуса и обектива на вашия фотоапарат
Почистването на корпуса и обектива на вашия фотоапарат е важно за поддържане на оборудването в добро състояние, но това е една деликатна процедура. Затова най-добрият начин да ги запазите в добро състояние е да се грижите внимателно за тях:
Винаги затваряйте капачето на обектива.
Пазете обектива в предпазващо калъфче.
Носете оборудването за вашия фотоапарат в подходяща чанта.
Можете да намерите допълнителни принадлежности тук.
Може да се появи и кондензация, ако сте на много влажно място или ако се преместите от студено на топло място. Тази кондензация може да доведе до оксидация на някои от металните части в корпуса, което да доведе до неправилно функциониране. Освен това, може да се образуват гъбички и мухъл, които да повредят вашето оборудване. За да намалите риска, добре е да носите пакетче силициево-диоксиден гел във вашето куфарче. Силициево-диоксидният гел абсорбира част от влагата.
При работа с вашето оборудване частици прах или други твърди частици могат да се забият в корпуса и обектива на вашия фотоапарат, а могат да се появят и пръстови отпечатъци. Ето как да ги отстраните, без да повредите вашето оборудване.
- Корпус на фотоапарата
След един ден на плажа, например, частици пясък може да проникнат в процепите на корпуса на фотоапарата. Ако не бъдат отстранени веднага, те могат да попаднат в превключвателя за режимите, което ще доведе до преждевременно износване и ще направи вашия фотоапарат неизползваем. Освен това, те могат да увредят и пръстените за фокусиране на обектива, което е тежка повреда.
Най-лесният начин за отстраняване на частиците е да се изчетка външната страна на корпуса с мека четка. Не натискайте силно, за да не надраскате корпуса или LCD дисплея.
Може да се използва и памучен тампон, ако прилепналият прах не може да бъде отстранен с четка. Често топката за издухване дава резултати на трудни за достигане места.
И най-накрая, ако корпусът на фотоапарата бъде замърсен с по-трудни за почистване вещества (кал и др.), една микрофибърна кърпа (предлага се в повечето оптики), леко навлажнена с вода, ще бъде напълно подходяща. Микрофибърната материя се препоръчва, защото няма да надраска повърхността на LCD дисплея.
Не използвайте химически продукти като разредители, бензин, спирт, почистващи кърпички за еднократна употреба и др. - Лещи
Лещите трябва да бъдат почистени много внимателно. Лещите са изработени от стъкло, което е много крехко и лесно се надрасква. Обективът трябва да се чисти само в краен случай. Всяко почистване влияе на оптичната повърхност. Винаги остават и петна, които не са непосредствено видими с просто око. По-добре обективът да е леко прашен, отколкото да е надраскан.
Според нас, почистването е необходимо, ако забележите пръстови отпечатъци; те са по естество мазни и киселинни и могат да повредят противоотразителното покритие на лещата. Засъхналите капчици вода и морски пръски съдържат солни кристали, които също могат да повредят стъклото и трябва да се отстранят.
Премахване на прах и микрочастици
Първо отстранете по-голямата част от праха с помощта на гумено духало. Никога не духайте с уста. Това може да причини залепването на частици от слюнка по обектива, което ще остави петна, които се почистват трудно.
След това използвайте четка с много мек косъм, за да изчистите праха от обектива. Не докосвайте космите на четката с пръстите си, защото това ще омазни космите и ще причини зацапване. Не натискайте твърде силно. След един ден на плажа, например, микрочастици кварц или силициев диоксид могат да полепнат по стъклото на обектива и неправилното почистване може да надраска оптичната повърхност.
Отстраняване на мазни зацапвания и пръстови отпечатъци
По принцип избягвайте да докосвате стъклото с пръсти. Ако видите пръстови отпечатъци върху стъклото, никога не ги чистете с дрехите си или кърпичка. Техните нишки са твърде груби и могат да надраскат стъклото.
Използвайте микрофибърна кърпа и я дръжте в чантата или куфарчето си, за да я предпазите от запрашаване.
Ако трябва да използвате течност за почистване на мазни зацапвания, не използвайте вода от чешмата, тъй като солите в нея могат да надраскат стъклото.
Вместо това, намокрете микрофибърната кърпа с дейонизирана вода и без да търкате, докоснете леко повърхността на стъклото.
