Приложим модел
  • HT-A7000
Относно това изтегляне
Предимства и подобрения
  • Добавя поддръжка за свързване за опционалния заден високоговорител BRAVIA Theatre Rear 8
  • Подобрява други функции
Информация за файл
  • Име: Версия на актуализацията на фърмуера 1.799 за HT-A7000
  • Версия: 1.799
  • Размер: 551 MB (577 998 973 байта)
  • Дата на пускане в продажба: 08-04-2025
Подготовка
Вашият фърмуер може вече да е актуализиран особено ако притежавате нова компактна тонколона. Ако номерът на версията е 1.799 или по-голям, не е необходимо да извършвате актуализацията.
Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:
  1. Включете телевизора си и проверете дали е настроен към входа, към който е свързана Вашата компактна тонколона: ако компактната тонколона е свързана към гнездото HDMI2, изберете HDMI2 като вход.
  2. Включете компактната тонколона.
  3. Натиснете HOME на дистанционното управление и изчакайте, докато не видите екрана HOME (Начало).
  4. От началния екран изберете Setup (Настройка) → Advanced Settings (Разширени настройки) с бутоните със стрелки на дистанционното управление и след това натиснете ENTER.
  5. Изберете System Settings (Системни настройки) → System Information (Информация за системата) с бутоните със стрелки на дистанционното управление и след това натиснете ENTER.
  6. На екрана на телевизора, ако номерът на версията е 001.799 или по-голям (може да игнорирате 1-вата и 2-рата нула на номера на версията на софтуера), вече имате най-новата версия на фърмуера.
Важна забележка
  • Прочетете внимателно инструкциите, в противен случай можете да повредите HT-A7000.
  • Не изключвайте и не прекъсвайте променливотоковото захранване на HT-A7000, докато се актуализира.
  • Не натискайте никакви бутони освен споменатите в указанията.
  • Не изваждайте захранващия кабел, докато софтуерът се изтегля и актуализира. Това може да доведе до грешка в системата.
Изтегляне и инсталиране
Има два начина за актуализация на фърмуера:
  • Актуализиране чрез интернет (препоръчително)
  • Актуализация чрез устройство с USB памет и Вашия компютър
Препоръчваме този метод, тъй като е най-лесният начин за актуализиране. Той обикновено отнема около 15 – 30 минути. Първо настройте оборудването, след това изтеглете актуализацията от интернет.
От какво се нуждаете:
  • активна интернет връзка (чрез безжичен рутер)
  • съвместим телевизор
Настройване на оборудването:
  1. Включете телевизора си и проверете дали входът, към който е свързана Вашата компактна тонколона, е избран (така че, ако компактната тонколона е свързана към порта HDMI2, изберете HDMI2 като вход).
  2. Свържете компактната тонколона към Вашия източник на интернет с помощта на безжичен рутер.
  3. Включете компактната тонколона.
  4. На дистанционното управление натиснете HOME и изчакайте, докато се покаже началния екран.
  1. От менюто HOME използвайте бутоните със стрелки на дистанционното управление, за да изберете Setup (Настройка) → Advanced Settings (Разширени настройки) → Software Update (Актуализация на софтуера) → Network update (Актуализация на мрежата) и след това натиснете ENTER.
  2. Когато съобщението Update to a new software version. Never turn off the power while performing the update. Current version 00x.xxx New version 001.799 (Актуализирайте до нова версия на софтуера. Никога не изключвайте захранването по време на актуализацията. Текуща версия 00x.xxx Нова версия 001.799) се покаже на телевизионния екран, изберете OK с помощта на дистанционното управление, след което натиснете ENTER.
  3. На телевизионния екран се показва съобщението Update Caution (Внимание при актуализация). Изберете OK с помощта на дистанционното управление, след което натиснете ENTER.
  4. Компактната тонколона изтегля данните на фърмуера от интернет.
  5. След изтеглянето компактната тонколона ще се рестартира и ще започне актуализацията на главното устройство. Докато главното устройство се актуализира, на дисплея на предния панел ще се показва лента със състоянието на напредъка на актуализацията XX%.
  6. След като главното устройство бъде актуализирано, компактната тонколона автоматично ще се рестартира отново. Ако е необходимо, тогава ще започне актуализацията на събуфера или задните високоговорители.
  7. Актуализацията завършва, когато на телевизора се появи съобщение за край.
Стъпка 2: Потвърдете дали актуализацията е била успешна
Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е 1.799, актуализацията на фърмуера е била успешна.
Отстраняване на неизправности
Какво да направите, ако имате проблеми при актуализирането на фърмуера на Вашата компактна тонколона, използвайки интернет.
  • Съобщението The device is not connected to network. To update, your sound bar needs to be connected to the Internet. (Устройството не е свързано към мрежата. За да актуализирате, Вашата компактна тонколона трябва да бъде свързана с интернет.) се показва на телевизионния екран. Ако не можете да извършите Update via Internet (Актуализация чрез интернет), пробвайте процедурата Update via USB Memory (Актуализация чрез USB памет).
    1. Уверете се, че рутерът и всички устройства, свързани между компактната тонколона и рутера, са включени.
    2. Уверете се, че всички кабели между компактната тонколона и рутера са свързани правилно.
    3. Опитайте отново процедурата по актуализация.
  • След стартирането на процедурата Update via Internet (Актуализация чрез интернет) се показва съобщението Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Капацитет на изтегляне: xxxxxxKB/xxxxxKB и xx% се показва на телевизионния екран), но лентата за напредък на дисплея си остава същата.
    В зависимост от мрежовата връзка процедурата Update via Internet (Актуализация чрез интернет) може да отнеме дълго време (до 60 минути). Затова се показва съобщението Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Капацитет на изтегляне: xxxxxxKB/xxxxxKB и xx% се показва на телевизионния екран) и лентата за напредъка на дисплея си остава непроменена за дълго време.
  • При стартиране на процедурата Update via Internet (Актуализация чрез интернет) на телевизора се показва съобщението Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Състоянието на връзката не може да бъде потвърдено. Неуспешна комуникация със сървъра. Моля, опитайте отново.) и не можете да извършите надстройката на фърмуера.
    1. Уверете се, че безжичната Ви мрежа е свързана.
    2. Уверете се, че Вашата компактна тонколона има собствен IP адрес в мрежовите настройки (ако използвате прокси сървър, въведете IP адреса на прокси сървъра, който използвате, в полето Proxy Server (Прокси сървър) вместо името на хоста на прокси сървъра).
    3. Опитайте отново актуализацията.
  • Захранването е прекъснало по време на актуализацията.
    Включете компактната тонколона и опитайте отново актуализацията.
  • Актуализацията се извършва вече над 60 минути и още не е приключила.
    Ако проблемът продължи, скоростта на предаване на мрежата може да е ниска. В този случай актуализирайте Вашата система чрез процедурата Update via USB Memory (Актуализация чрез USB памет).
  • На екрана на телевизора се извежда съобщението Already Updated (Вече е актуализиранa).
    Текущата инсталирана версия на фърмуера на компактната тонколона е най-новата.
Препоръчваме Ви да използвате интернет за актуализацията, ако това е възможно. Ако не, можете да използвате този метод. Ще изтеглите актуализацията на своя компютър, ще я прехвърлите на устройство с USB памет и след това ще я прехвърлите на HT-A7000.
Подготовка за актуализация на фърмуера
Преди да изтеглите фърмуера, моля, уверете се, че Вашият компютър работи с една от следните операционни системи, и пригответе USB флаш устройство.
Операционни системи
  • Windows 11
  • Windows 10
  • Mac OS X
  1. Прочетете и се съгласете с правилата и условията.
  2. Изтеглете файла A7HT-1_799.zip на Вашия компютър, като се уверите, че помните директорията.
  3. Намерете файла на компютъра, щракнете с десен бутон на мишката върху него и щракнете върху "Properties" (Свойства). Проверете дали размерът е 551 MB (577 998 973 байта).
Прехвърлете файловете на USB устройството за съхраняване на данни:
  1. Извлечете файла за актуализация от файла A7HT-1_799.zip.
    • За операционна система Mac OS X:
      1. Отидете на мястото, където е изтеглен файлът, и щракнете два пъти върху файла A7HT-1_799.zip.
      2. Ще бъде създаден нов файл с име F_A7HT3.UPG.
    • За операционна система Microsoft Windows:
      1. Отидете до директорията, където е изтеглен файлът, и щракнете с десен бутон върху файла A7HT-1_799.zip, след което щракнете върху Extract All (Извличане на всички).
        Забележка: За Windows настройките по подразбиране за Microsoft Edge ще запишат файла в папката Downloads (Изтегляния). За да намерите папката Downloads (Изтегляния), щракнете върху прозореца Desktop (Работен плот) от началния екран и след това намерете изтегления файл чрез Windows Explorer.
      2. В прозореца Extract Compressed (Zipped) Folders (Извличане на компресирани (архивирани) папки) щракнете върху Extract (Извличане).
      3. Ще бъде създаден нов файл с име F_A7HT3.UPG.
  2. Свържете съвместимо USB устройство за съхранение към Вашия компютър.
  3. Прехвърлете файла F_A7HT3.UPG на USB устройството за съхранение:
    • За операционни системи Mac OS X: Издърпайте и пуснете файла F_A7HT3.UPG в главната папка на USB устройството.
    • За операционни системи Windows:
      1. Отидете в директорията, в която е била създадена папката, и щракнете с десен бутон върху файла F_A7HT3.UPG.
      2. От менюто щракнете върху Send To... (Изпращане до...), след което щракнете върху дисковото устройство, което представлява Вашето USB устройство (например Removable Disk E:).
      3. Файлът F_A7HT3.UPG ще бъде копиран в USB устройството.
    Забележка: Актуализацията няма да бъде извършена, ако папката не се копира в главната директория на USB устройството или ако името на папката е променено.
  4. След копирането на файла F_A7HT3.UPG премахнете USB устройството от компютъра си.
Прехвърлете актуализацията на HT-A7000
Първо подгответе устройствата, след което прехвърлете актуализацията на HT-A7000.
Подгответе оборудването:
  1. Включете телевизора си и проверете дали е настроен към входа, към който е свързана Вашата компактна тонколона. (Ако компактната тонколона е свързана към порта HDMI2, изберете HDMI2 като вход).
  4. Поставете USB устройството, което съдържа файла F_A7HT3.UPG.
Прехвърлете актуализацията:
  1. От екрана HOME използвайте бутоните със стрелки на дистанционното управление, за да изберете Setup (Настройка) → Advanced Settings (Разширени настройки) → Software Update (Актуализация на софтуера) → USB update (Актуализация чрез USB) и след това натиснете ENTER.
  2. Когато съобщението Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version xxx.xxx New version 001.799 (Актуализирайте до нова версия на софтуера. Никога не изключвайте захранването по време на актуализацията. Текуща версия xxx.xxx Нова версия 001.799) се покаже на телевизионния екран, изберете OK с помощта на дистанционното управление, след което натиснете ENTER.
  3. Когато съобщението Update Caution (Внимание при актуализация) се покаже на телевизионния екран, изберете OK с помощта на дистанционното управление, след което натиснете ENTER (Въвеждане).
  4. Компактната тонколона ще изтегли данните за фърмуера от устройството с USB памет.
Какво да правите в случай на проблеми с актуализацията на фърмуера на компактната тонколона чрез Вашия компютър и USB памет.
  • На дисплея на предния панел се показва UPDT (Актуализация) и ERROR (Грешка).
    1. Изключете системата и извадете захранващия кабел.
    2. Включете захранването на компактната тонколона.
    3. Опитайте процедурата Update via USB Memory (Актуализация чрез USB памет) отново.
    Включете захранването на компактната тонколона и повторете процедурата Update via USB Memory (Актуализация чрез USB памет).
  • Файлът за актуализация A7HT-1_799.zip, който изтеглих от уебсайта, не може да бъде извлечен.
    Изтеглихте ли успешно файла? Изтрийте файла и го изтеглете отново.
    1. Извадете захранващия кабел от захранването, след което го свържете отново след няколко минути.
