Приложим модел
  • HT-A8 / BRAVIA Theatre Trio
Относно това изтегляне
Предимства и подобрения
  • Подобрява сигурността на системния софтуер
  • Коригира проблем, при който първоначалната настройка не можеше да бъде завършена в някои случаи
  • Подобрява други функции
Забележка: Тази актуализация ще се приложи автоматично, когато съответното устройство е свързано към мрежата.
Системни изисквания
  • Един Android устройство(Android 8.0 или по-нова версия) или един iPhone (iOS 15.0 или по-нова версия) .
  • Активна интернет връзка.
  • Най-новата версия наBRAVIA Connect приложение(Ver. 3.1.0 или по-нова версия) трябва да бъде инсталиран.
  • Централният високоговорител трябва да е свързан към вашия Android устройство или iPhone .
  • Всеки високоговорител трябва да бъде свързан към централния високоговорител.
Информация за файла
  • Име: Актуализация на фърмуера 001.501
  • Версия: 001.501
  • Размер: 233 МБ(244 416 284 байтове)
  • Дата на издаване: 15-09-2026
Подготовка
Ако версията на фърмуера е 001.501 , НЕ е необходимо да извършвате актуализацията. За да проверите коя версия на фърмуера имате, следвайте стъпките по-долу:
  1. Включете централния високоговорител.
  2. СтартирайтеBRAVIA Connect приложение.
  3. Свържете централния високоговорител къмBRAVIA Connect приложение.
  4. Свържете всеки високоговорител към централния високоговорител.
  5. Изберете Настройки от менюто на дистанционното управление.
  6. В менюто „Настройки“ изберете „Системни настройки“ .
  7. В менюто „Системни настройки“ изберете „Системна информация“ .
  8. Потвърдете версията на фърмуера.( Игнорирайте 00 преди номера на версията. )
Важно съобщение
  • НЕ изключвайте саундбара и НЕ докосвайте ( бутон за захранване) в менюто на дистанционното управление по време на актуализацията на фърмуера.
  • НЕ извършвайте актуализацията на място, където Wi-Fi сигналът е непостоянен или може да се претовари.
    Забележка: Разстоянието за комуникация между системата от високоговорители и безжичния LAN рутер може да бъде съкратено в зависимост от средата на използване( включително материала на стената) , условия за приемане на радиовълни или препятствия между двете устройства. Преместете системата от високоговорители и безжичния LAN рутер по-близо един до друг.
Преди да надстроите
  • След като фърмуерът бъде актуализиран, връщането към по-ранна версия не е възможно.
  • Процесът на актуализиране отнема приблизително 30 минути.
  • Процесът на актуализиране може да отнеме повече време в зависимост от вашето устройство и радиовълновата среда.
Изтегляне и инсталиране
  5. Изберете Настройки в менюто на дистанционното управление.
    Забележка: Ако е налична актуализация, ще се покаже съобщението „ Налична е най-новата версия на софтуера. Нека извършим актуализацията. “ Натиснете Потвърди, за да започнете процеса на актуализация.
  6. В менюто „Настройки“ изберете „Актуализация на софтуера“ .
  7. Потвърдете информацията за актуализацията на софтуера, след което натиснете Актуализиране .
  8. Показва се напредъкът на актуализацията.
  9. Потвърдете, че актуализацията на софтуера е завършена.
Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е била успешна
След като актуализацията на софтуера приключи, потвърдете, че новата версия е инсталирана успешно, като следвате стъпките в раздела „Проверка на версията на фърмуера“ . Ако показаната версия на фърмуера е 001.501 , актуализацията на фърмуера беше успешна.
Въпроси и отговори
Q: Какво трябва да направя, ако актуализацията не завърши?
A: Ако актуализацията не завърши, опитайте следното:
  1. Изключете захранващия кабел от устройството и след това го включете отново.
  2. Затворете и рестартирайтеBRAVIA Connect приложение.
  3. Рестартирайте вашия безжичен LAN рутер.
Ако актуализацията все още не завърши, свържете се с поддръжката на Sony.
Статията е преведена от машина. Машинните преводи не съобразяват контекста и може да не съответстват перфектно на версията на съдържанието на английски език.
