Приложим модел
- HT-B600 / BRAVIA Theatre Bar 6
- HT-BD60 / BRAVIA Theatre Bar 6
Относно това изтегляне
Предимства и подобрения
- Отстранява проблем, който може да попречи на системата за домашно кино да се включи
Системни изисквания
Операционни системи
- Windows 11
- macOS Sonoma или по-нова версия
Забележки:
- Съвместимостта с всички компютри не е гарантирана.
- Операционната система трябва да бъде инсталирана, когато компютърът бъде изпратен от фабриката.
- Самостоятелно инсталираните елементи, като например надстроени продукти, среди с множество зареждания и настройки с множество монитори, могат да повлияят на производителността.
- В зависимост от ситуацията на употреба, може да се наложи да регистрирате отново устройството си в приложението Sony | BRAVIA Connect след актуализиране.
Какво ви е необходимо
- USB устройство за съхранение: Подгответе USB устройство за съхранение, форматирано само с FAT32
- Тип USB: USB 2.0
- Размер на USB паметта: над 256 MB и под 32 GB
Забележка: Работата не е гарантирана за всички USB устройства за съхранение, адаптери за преобразуване или USB хъбове.
Информация за файла
- Име: CG1_update_1.101_1.102.zip
- Версия: 1.101 или 1.102
Забележка: В зависимост от вашия регион, версията на софтуера ще бъде 1.101 или 1.102. - Размер: 44.1 МБ(46 278 874 байтове)
- Дата на издаване: 25-08-2026
Подготовка
Вашият фърмуер може вече да е актуален, особено ако имате нов саундбар. Ако номерът на версията е 1.101 или 1.102 или по-висока версия , не е необходимо да актуализирате.
За да проверите коя версия на фърмуера имате, следвайте стъпките по-долу:
- Включете саундбара.
- Стартирайте приложението Sony | BRAVIA Connect .
- Свържете саундбара към приложението Sony | BRAVIA Connect .
- Свържете субуфера към саундбара.
- Изберете Настройки в менюто на дистанционното управление.
- В менюто „Настройки“ изберете „Системни настройки“ .
- В менюто „Системни настройки“ изберете „Системна информация“ .
- Потвърдете версията на фърмуера на основното устройство .(Игнорирайте 00 преди номера на версията.)
Важно съобщение
- Прочетете внимателно инструкциите.
- Не изключвайте саундбара по време на актуализиране.
- Не натискайте никакви бутони, освен посочените в инструкциите.
- Не изключвайте захранващия кабел по време на актуализацията. Това може да причини повреда и да изисква ремонт.
- Не работете със саундбара, докато актуализацията не завърши.
Изтегляне и инсталиране
Ако компютърът ви може да бъде свързан към интернет и USB устройство за съхранение, можете да използвате компютъра, за да извършите актуализацията, следвайки стъпките по-долу.
Стъпка 1: Прехвърлете файла за актуализация на софтуера на USB устройството за съхранение с помощта на компютър
- Щракнете върху бутона „Изтегляне“ , прочетете и се съгласете с условията, след което щракнете отново върху бутона „Изтегляне“ . Изтеглянето ще започне.
- Запазете файла на работния плот на компютъра си или на друго място, без да променяте името на файла.
Забележка: Изображението по-долу показва „ X.XXX_X.XXX “ като пример. Заменете „ X.XXX_X.XXX “ в името на папката с „ 1.101_1.102 „.
- Намерете файла на компютъра си, щракнете с десния бутон върху него, след което щракнете върху Свойства . Ако размерът е 44.1 МБ(46 278 874 байтове), изтеглянето беше успешно.
Забележка: Ако размерът на файла не е 44.1 МБ(46 278 874 байтове), изтеглянето може да е неуспешно. Изтрийте файла от компютъра си и го изтеглете отново. - Щракнете двукратно върху изтегления файл и изберете „Извличане на всички“ , след което изберете „Извличане без промяна на името на папката“.
- Когато екстрактът е завършен, aCG1_update_1.101_1.102 ще бъде създадена папка. Уверете се, чеCG1_update.zip файлът съществува в тази папка.
- Поставете USB устройството за съхранение в USB порта на компютъра.
- Създайте папка с име „актуализация“ на USB устройството за съхранение(не в друга папка).
- Отворете папката с актуализации директно под USB устройството за съхранение и копирайте изтегления файлCG1_update.zip файл, като го плъзнете и пуснете.
Забележка: Уверете се, че няма други файлове и ги запазете директно на USB устройството за съхранение.
- Потвърдете, чеCG1_update.zip Файлът съществува в папката за актуализации на USB устройството за съхранение. След потвърждение, прехвърлянето на файла за актуализация е завършено. Можете да продължите към Стъпка 2: Актуализиране на софтуера на това устройство .
Стъпка 2: Актуализирайте софтуера на това устройство
- Свържете захранващия кабел на саундбара.
- На саундбара или дистанционното управление натиснете
(Мощност)бутон и изчакайте, докато LED дисплеят покаже предишния вход.
- Проверете дали е свързан субуфер.
Забележка: Свържете субуфер, ако вече не е свързан. Ако е необходимо, вижте инструкциите за експлоатация на устройството за подробности относно свързването. - Поставете USB устройството за съхранение, съдържащо актуализацията на софтуера, в саундбара.
- Когато LED дисплеят на саундбара започне да мига последователно в синьо и бяло, процесът на автоматична актуализация е започнал.
- LED дисплеят на саундбара ще продължи да мига по време на процеса на актуализация. Процесът на актуализация отнема около 10 минути.
- След актуализацията, саундбарът ще се рестартира автоматично и LED дисплеят ще мига в бяло на всеки 2 секунди.
- Извадете USB устройството за съхранение от саундбара.
- След актуализиране, изключете захранващия кабел на саундбара и субуфера от контакта, след което ги включете отново. Това завършва процеса на актуализиране.
- Не забравяйте да проверите дали софтуерът е актуализиран до най-новата версия, като използвате процедурата в раздела „Проверка на версията на фърмуера“ на тази страница. Ако не се показва правилната версия, моля, проверете я отново, след като инициализирате саундбара.
- Ако извършите инициализация, информацията за Bluetooth сдвояването също ще бъде изтрита, така че, моля, извършете сдвояването отново.
- В зависимост от свързаното устройство, може да се наложи да изтриете информацията за Bluetooth устройството на свързаното устройство и след това да го сдвоите отново.
- Ако събуферът се прекъсне, проверете раздела „ Ако лентовият високоговорител и събуферът не са свързани правилно“ в ръководството за употреба, след което го свържете отново.
Метод за инициализация
- Натиснете
(Мощност)бутон за поне 10 секунди.
Забележка: Моля, проверете ръководството за употреба за подробности.
Неща, които трябва да се избягват при актуализиране
Статията е преведена от машина. Машинните преводи не съобразяват контекста и може да не съответстват перфектно на версията на съдържанието на английски език.
