Приложим модел
  • HT-G700
Относно това изтегляне
Предимства и подобрения
  • Отстранява проблем, при който няма изходен звук при свързване към eARC
  • Отстранява проблем, при който звукът се извежда като ARC при свързване към eARC
Системни изисквания
Операционни системи
  • Windows 11
  • Windows 10
  • Mac OS X
Забележки:
  • Работата не е гарантирана за всички компютри.
  • Операционната система трябва да бъде инсталирана при доставката на компютъра от завода. Правилната работа не е гарантирана за надградени среди или среди с няколко операционни системи.
  • Препоръчителната работа в средата не е гарантирана за всички компютри. В допълнение, ние не гарантираме работата с продукти, които сте инсталирали на компютъра си, надградени продукти, среди с възможност за зареждане на повече от една операционна система и среди с множество монитори.
От какво се нуждаете
  • USB устройство за съхранение: Подгответе USB устройство за съхранение, форматирано с FAT32.
    Забележка: Не използвайте USB устройство за съхранение, форматирано различно от FAT32.
  • USB тип: USB2.0
  • Вместимост: над 256 MB
Забележка: Управлението не е гарантирано за всички USB устройства за съхранение, адаптери за преобразуване на USB устройства за съхранение или USB концентратори.
Информация за файл
Име на файл
  • Версия на актуализацията на фърмуера 1.107 или 2.127 за G700
Версия на файла
  • 1.107 или 2.127
    Забележка: Има две версии на софтуера в зависимост от използваните части.
Размер на файла
  • 3.60 MB (3 778 561 байта)
Дата на разпространение
  • 25-07-2023
Подготовка
Вашият фърмуер може вече да е актуализиран особено ако притежавате нова компактна тонколона. Ако номерът на версията съответства на следните, не е необходимо да извършвате актуализацията.
  • Ако версията е 1.xxx, 1.107 или по-нова
  • Ако версията е 2.xxx, 2.127 или по-нова
Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:
  1. Включете това устройства и се уверете, че е в нормално състояние на стартиране.
  2. Свържете събуфер към устройството.
    Забележка: Моля, вижте инструкциите за работа за информация относно свързването на събуфер към това устройство. (Ще се покаже различна версия на софтуера в зависимост от това дали събуферът е свързан, или не)
  3. На дистанционното управление натиснете MENUстрелка надолу, изберете SYSTEM и натиснете ENTER.
  4. На дистанционното управление натиснете стрелка надолу неколкократно, за да изберете VERSION, и натиснете ENTER.
  5. Информацията за версията на устройството се показва чрез превъртане.
  6. Проверете версията на софтуера. (Ако версията на софтуера не е най-новата, е необходима актуализация на софтуера.) Ако номерът на версията е 1.107 или 2.127, или по-нов, вече разполагате с най-новата версия на фърмуера.
Важна забележка
  • Прочетете внимателно инструкциите, в противен случай може да повредите компактната тонколона.
  • Не изключвайте компактната тонколона и не прекъсвайте захранването по време на актуализиране.
  • Не натискайте никакви бутони освен споменатите в указанията.
  • Не изключвайте захранващия кабел по време на актуализирането. Това може да доведе до повреда и да се наложи ремонт.
  • Не извършвайте никакви операции, докато актуализацията не приключи.
Софтуерът се актуализира с помощта на USB устройство за съхранение. За подробности, моля, вижте следната процедура.
Забележка: Не изваждайте захранващия кабел по време на актуализирането. Това може да причини повреда на устройството, което може да изисква ремонт.
Изтегляне и инсталиране
Ако компютърът Ви може да бъде свързан с интернет и с USB устройство за съхранение, можете да използвате компютъра, за да извършите актуализацията съгласно стъпките по-долу.
Стъпка 1: Използвайте компютъра, за да прехвърлите файла за актуализиран софтуер на USB устройства за съхранение
  1. Щракнете върху бутона Download (Изтегляне), прочетете и се съгласете с правилата и условията, след което щракнете върху бутона Download (Изтегляне). Изтеглянето ще започне.
  2. Запазете файла на работния плот на компютъра или в друго местоположение, без да променяте името на файла.
  3. Намерете файла на компютъра, щракнете с десен бутон на мишката върху него и щракнете върху Properties (Свойства). Ако размерът е 3.60 MB ( 3 778 561 байта), тогава изтеглянето е завършило успешно.
    Забележка: Ако размерът е различен от 3.60 MB ( 3 778 561 байта), изтеглянето може да е неуспешно. Изтрийте файла от USB устройството и го изтеглете отново.
  4. Щракнете двукратно върху изтегления файл и изберете Extract all (Разархивиране на всички), след което изберете Extract (Разархивиране), без да променяте името на папката.
  5. След приключване на разархивирането ще бъде създадена папка G700_Update. Уверете се, че файлът FW_SB1.BIN, FW_SB1N.BIN съществува в тази папка.
  6. Поставете USB устройството за съхранение в USB порта на компютъра.
  7. Плъзнете и пуснете изтегления файл FW_SB1.BIN, FW_SB1N.BIN директно в основната папка на USB устройството за съхранение.
    Забележка: Ако не запишете файла FW_SB1.BIN, FW_SB1N.BIN в основната папка на USB устройството за съхранение без други файлове, актуализирането може да е неуспешно.
  8. Уверете се, че файлът FW_SB1.BIN, FW_SB1N.BIN съществува в основната папка на USB устройството за съхранение. След като потвърдите, прехвърлянето на файла за актуализация е завършено и можете да преминете към стъпка 2: Актуализирайте софтуера на устройството.
Стъпка 2: Актуализирайте софтуера на устройството
  1. Свържете захранващия кабел на компактната тонколона.
  2. Натиснете бутона (Захранване) на компактната тонколона или на дистанционното управление и изчакайте, докато дисплеят на панела покаже предишното въвеждане.
  3. Проверете дали е свързан събуфер.
    Забележка: Ако събуферът не е свързан, свържете го. Ако е необходимо, направете справка с инструкциите за работа за това как да свържете събуфера.
  4. Поставете USB устройството за съхранение, съдържащо актуализацията на софтуера, в компактната тонколона.
  5. На дистанционното управление натиснете MENUстрелка надолу, изберете UPDATE и натиснете ENTER.
  6. Изберете START и след това натиснете бутона ENTER.
  7. Процесът на актуализиране ще започне и ще се появи панелът на дисплея:
    Панелът показва от 0% до DONE (ГОТОВО), в зависимост от процеса.
    Забележки:
  8. Когато се покаже DONE (Готово), компактната тонколона ще се рестартира автоматично и процесът на актуализация ще завърши.
    Забележка: Времето, необходимо за извършване на актуализацията, е около 3–10 минути.
  9. Уверете се, че версията на софтуера е актуализирана до най-новата версия, като направите справка с процедурата Check the firmware version (Проверка на версията на фърмуера). Ако не се показва правилната версия, проверете отново версията, след като извършите еднократно Initialize (Инициализиране). Ако извършите Initialize (Инициализиране), информацията за Bluetooth сдвояване също ще бъде изтрита, затова извършете сдвояването отново. В зависимост от свързаното устройство може да се наложи да изтриете информацията за Bluetooth устройството от страна на свързаното устройство и след това да възстановите връзката. Също така връзката със събуфера може да е прекъсната. В такъв случай проверете съдържанието на Свързване на събуфера ръчно в ръководството за употреба и след това го свържете.
Метод на инициализиране
  1. Натиснете MENU. На дисплея на предния панел се показва SPEAKER.
  2. Натиснете нагоре/стрелка надолу, за да изберете RESET, след което натиснете ENTER.
  3. Натиснете нагоре/стрелка надолу, за да изберете ALL RESET, след което натиснете ENTER.
  4. Натиснете нагоре/стрелка надолу, за да изберете START, след което натиснете ENTER. Всички настройки се връщат към първоначалното си състояние.
Забележка: Ако не можете да извършите нулиране с помощта на менюто за настройки, натиснете и задръжте (Захранване) и - (сила на звука) на лентовия високоговорител за повече от 5 секунди. Настройките се връщат към първоначалното си състояние. Моля, проверете ръководството с инструкции за подробности.
