Приложим модел
  • HT-S60 / BRAVIA Theatre System 6
Относно това изтегляне
Предимства и подобрения
  • Отстранява проблем, който може да попречи на системата за домашно кино да се включи
Системни изисквания
Операционни системи
  • Windows 11
  • macOS Sonoma или по-нова версия
Забележки:
  • Съвместимостта с всички компютри не е гарантирана.
  • Операционната система трябва да бъде инсталирана, когато компютърът бъде изпратен от фабриката.
  • Самостоятелно инсталираните елементи, като например надстроени продукти, среди с множество зареждания и настройки с множество монитори, могат да повлияят на производителността.
  • В зависимост от ситуацията на употреба, може да се наложи да регистрирате отново устройството си в приложението Sony | BRAVIA Connect след актуализиране.
Какво ви е необходимо
  • USB устройство за съхранение: Подгответе USB устройство за съхранение, форматирано само с FAT32
  • Тип USB: USB 2.0
  • Размер на USB паметта: над 256 MB и под 32 GB
Забележка: Работата не е гарантирана за всички USB устройства за съхранение, адаптери за преобразуване или USB хъбове.
Информация за файла
  • Име: EG1_update_1.117_1.118.zip
  • Версия: 1.117 или 1.118
    Забележка: В зависимост от вашия регион, версията на софтуера ще бъде 1.117 или 1.118.
  • Размер: 44.1 МБ(46 286 801 байтове)
  • Дата на издаване: 25-08-2026
Подготовка
Вашият фърмуер може вече да е актуален, особено ако имате нова система за домашно кино. Ако номерът на версията е1.117 или 1.118 или по-висока версия , не е необходимо да актуализирате.
За да проверите коя версия на фърмуера имате, следвайте стъпките по-долу:
  1. Включете системата за домашно кино.
  2. Стартирайте приложението Sony | BRAVIA Connect .
  3. Свържете системата за домашно кино към приложението Sony | BRAVIA Connect .
  4. Свържете задния усилвател към системата за домашно кино.
  5. Изберете Настройки в менюто на дистанционното управление.
  6. В менюто „Настройки“ изберете „Системни настройки“ .
  7. В менюто „Системни настройки“ изберете „Системна информация“ .
  8. Потвърдете версията на фърмуера на системата за домашно кино .(Игнорирайте 00 преди номера на версията.)
Важно съобщение
  • Прочетете внимателно инструкциите.
  • Не изключвайте системата за домашно кино, докато се извършва актуализация.
  • Не натискайте никакви бутони, освен посочените в инструкциите.
  • Не изключвайте захранващия кабел по време на актуализацията. Това може да причини повреда и да изисква ремонт.
  • Не работете със системата за домашно кино, докато актуализацията не завърши.
Изтегляне и инсталиране
Ако компютърът ви може да бъде свързан към интернет и USB устройство за съхранение, можете да използвате компютъра, за да извършите актуализацията, следвайки стъпките по-долу.
Стъпка 1: Прехвърлете файла за актуализация на софтуера на USB устройството за съхранение с помощта на компютър
  1. Щракнете върху бутона „Изтегляне“ , прочетете и се съгласете с условията, след което щракнете отново върху бутона „Изтегляне“ . Изтеглянето ще започне.
  2. Запазете файла на работния плот на компютъра си или на друго място, без да променяте името на файла.
    Забележка: Изображението по-долу показва „ X.XXX_X.XXX “ като пример. Заменете „ X.XXX_X.XXX “ в името на папката с „ 1.117_1.118 „.
  3. Намерете файла на компютъра си, щракнете с десния бутон върху него, след което щракнете върху Свойства . Ако размерът на файла е 44.1 МБ(46 286 801 байтове), изтеглянето беше успешно.
    Забележка: Ако размерът на файла не е 44.1 МБ(46 286 801 байтове), изтеглянето може да е неуспешно. Изтрийте файла от компютъра си и го изтеглете отново.
  4. Щракнете двукратно върху изтегления файл и изберете „Извличане на всички“ , след което изберете „Извличане без промяна на името на папката“.
  5. Когато екстрактът е завършен,EG1_update_1.117_1.118 ще бъде създадена папка. Уверете се, чеEG1_update.zip файлът съществува в тази папка.
  6. Поставете USB устройството за съхранение в USB порта на компютъра.
  7. Създайте папка с име „актуализация“ на USB устройството за съхранение(не в друга папка).
  8. Отворете папката с актуализации директно под USB устройството за съхранение и копирайте изтегления файлEG1_update.zip файл, като го плъзнете и пуснете.
    Забележка: Уверете се, че няма други файлове и ги запазете директно на USB устройството за съхранение.
  9. Потвърдете, чеEG1_update.zip Файлът съществува в папката за актуализации на USB устройството за съхранение. След потвърждение, прехвърлянето на файла за актуализация е завършено. Можете да продължите към Стъпка 2: Актуализиране на софтуера на това устройство .
Стъпка 2: Актуализирайте софтуера на това устройство
  1. Свържете захранващия кабел на системата за домашно кино.
  2. На системата за домашно кино или дистанционното управление натиснете (Мощност)бутон и изчакайте, докато LED дисплеят покаже предишния вход.
  3. Проверете дали е свързан безжичен усилвател.
    Забележка: Свържете безжичен усилвател, ако вече не е свързан. Ако е необходимо, вижте инструкциите за експлоатация на устройството за подробности относно свързването.
  4. Поставете USB устройството за съхранение, съдържащо актуализацията на софтуера, в системата за домашно кино.
  5. Когато LED дисплеят на системата за домашно кино започне да мига последователно в синьо и бяло, процесът на автоматична актуализация е започнал.
  6. LED дисплеят на системата за домашно кино ще продължи да мига по време на процеса на актуализиране. Процесът на актуализиране отнема около 6 минути.
  7. След актуализацията, системата за домашно кино ще се рестартира автоматично и LED дисплеят ще мига в бяло на всеки 2 секунди.
  8. Извадете USB устройството за съхранение от системата за домашно кино.
  9. След актуализиране, изключете захранващия кабел на системата за домашно кино и безжичния усилвател от контакта, след което ги включете отново. Това завършва процеса на актуализиране.
  10. Не забравяйте да проверите дали софтуерът е актуализиран до най-новата версия, като използвате процедурата в раздела „Проверка на версията на фърмуера“ на тази страница. Ако не се показва правилната версия, моля, проверете я отново след инициализиране на системата за домашно кино.
    • Ако извършите инициализация, информацията за Bluetooth сдвояването също ще бъде изтрита, така че, моля, извършете сдвояването отново.
    • В зависимост от свързаното устройство, може да се наложи да изтриете информацията за Bluetooth устройството на свързаното устройство и след това да го сдвоите отново.
    • Ако безжичният усилвател се прекъсне, проверете раздела „ Ако субуферът и безжичният усилвател не са свързани правилно“ в ръководството за употреба, след което го свържете отново.
Метод за инициализация
  1. Натиснете (Мощност)бутон за поне 10 секунди.
    Забележка: Моля, проверете ръководството за употреба за подробности.
Неща, които трябва да се избягват при актуализиране
Статията е преведена от машина. Машинните преводи не съобразяват контекста и може да не съответстват перфектно на версията на съдържанието на английски език.
